Hallo, kurz und schmerzlos,
mein Mini macht sich selbsständig...ER LEBT!
Ich stelle ihn ab, schließe ihn ab, gehe über Nacht, komme wieder, plötzlich sind die Fenster ca. 10 cm unten! Ich steige ein, wunder mich, fahr sie hoch, überlege warum die unten waren, dachte mir aber nichts bei!!! Dann 2 Tage alles okay, heute Nacht wieder das gleiche...! Erster gedanke, Glück gehabt das es trocken geblieben ist!
Was kann das sein??? DRINGEND Antworten bitte! -Danke
1. Suchfunktion benutzen.
2. Ab in die Werkstatt, ist wohl das Steuergerät feucht geworden und spinnt ein wenig rum.
Das ist mir auch mal beim Autowaschen passiert. Ich hatte meinen Schlüssel in der Hosentasche und bin wohl irgendwie auf die Öffnen-Funktion des Schlüssels gekommen, worauf hin sich die Fenster ein wenig geöffnet haben.
Könnte das irgendwie auch bei dir passiert sein?
bei mir wars die Batterie, entweder mal checken lassen oder gleich tauschen, wenn die Batterie eh schon älter ist.
habe mir damals eine Batterie vom Teilehöcker geholt kostete nur 1/3 gegenüber Original Teil und hatte noch ne höhere Leistung, das einzige Problem war daß die Batterie ne geringere Höhe hat , hab dann ein Brett untergepackt, seither kein Problem mehr.
Gruss MyMini2
Hallo, unter suchfunktion hatte ich mit meinen Suchwörtnern keine gescheite antwort bekommen
Vielelicht hätte ich andere Wörter benutzen sollen! Und ich bin nicht ausversehn auf die Fernbedienung gekommen
schon gar nicht zwei mal...
-Steuergerät nass gewordenß?? was macht man da? Was kostet das ca??
- Batterie ist erst 1 Jahr alt neu von Bmw, dass kann es ja dann nicth sein oder???
Noch mehr Ideen??
Danke schonmal
war bei mir auch mal der Fall. die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen und irgendetwas anderes im Motorraum gewerkelt. Seit dem nie wieder so etwas.
bei bmw oder wo haben die das gemacht??
was hat das gekostet?
also entweder auf den funkschlüssel gekommen ( wobei du ja sagst das es das nicht sein kann )
oder das steuergerät ist nass geworden, da gabs mal probleme mit.
das sitzt rechts im beifahrer fußraum, was da genau undicht ist kann ich dir nicht sagen, aber irgendwas da rechts eben
( oder von oben
Dann lass ich das Steuergerät im Beifahrerfußraum mal prüfen! Ich soll also prüfen lassen, ob es feucht ist, und wo/ob irgendwo das Wasser eindringt oder??
larahamburg schrieb:bei bmw oder wo haben die das gemacht?? was hat das gekostet?
Hab das ganz normal bei meinem
gemacht. Hat mich damals nichts gekostet.
