ich habe bemerkt das mein treuer Begleiter, bei den jetzigen Außentemperaturen ab und zu Leerlaufprobleme hat, dan fällt die Drezahl um die hälfte kurzzeitig ab. Und nimmt nicht richtig Gas an das dauert so meist 30 Sekunden. Könnte der Kühlmitteltemperatursensor für das Steuergerät sein, aber wo sizt der. Über Tester ist keine genau Istwertanalyse möglich nur die momentane Sensorspannung. Dieses Problem hat er nur bei kalten Aussentemperaturen.
Mfg flore
Etwas mehr Info zu deinem MINI wie Typ und Motor wären hilfreich
Vielleicht auch km-Stand und Baujahr.
hallo, 1,6 liter Baujahr 2002 und 85000 km
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
Vorm Mini stehend am Zylinderkopf rechts runterguckend Richtung Thermostatgehäuse sitz das Dingens
Bild 1 zeigt die Stelle wo der Geber sitz, Bild 2 wo das Th.Gehäuse zu finden ist.
Egal ob nun Cooper S oder haste nicht ... die Stelle vom Geber ist gleich.
Grüßli
Stefan
Ist das der Temperatursensor für Kombiinstrument oder für das Steuergerät ich benötige den auf das das Seuergerä zugreif.
Mfg
flore schrieb:Ist das der Temperatursensor für Kombiinstrument oder für das Steuergerät ich benötige den auf das das Seuergerä zugreif.
Mfg
Das Kombi bekommt den Wert vom Steuergerät und das wiederum bekommt den Wert von jenem Sensor
Deshalb bin ich mir nicht so sicher, die meisten Autos haben zwei Sensoren Kühlmittel. Wo sizt beim mini die drosselklappe und wie lange dauert demontae.
Vielen Dank für eure Hilfe
Naja bei Mini ist einiges anders.
Kostet viel und ist recht wenig drin
Haste nun nen S oder One/Cooper
wegen Drosselklappe
die Mini's haben alle 2 Motorentlüftungen rechts und links am Ventildeckel.
Die eine geht in die Verbindung Luftfilter-Drosselklappe,
die andere in den Ansaug- bzw. Einlasskrümmer.
Das bedeutet wenn die Drosselklappe zu ist (Leerlauf) geht eine gewisse Menge Luft durch einen Bypass über den Ventildeckel an der Drosselklappe vorbei.
Alle die eine CatchCan eingebauen haben anschließend Leerlaufprobleme, da diese kontrollierte Fehlluft gekappt wird.
Gleiches geschied wenn das Ventil am Ventildeckel (1) verklebt ist und nicht mehr öffnet.
Muß nicht sein, kann aber
