wollerosekaufe schrieb:Es wundert mich, dass die Videos überhaupt bei dir gehen. Ich glaube das hat bisher hier noch keiner geschafft. Warum? Keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht geschafft.
Bei mir werden Videos mit Bild & Ton im Stand abgespielt, wenn ich mein iPhone 4 mit dem Y-Kabel angeschlossen habe. Mit dem weißen Apple-Kabel wird nur der Ton abgespielt, da gibt's kein Bild.
Cover werden mit beiden Kabeln automatisch (ohne weitere Konfiguration) angezeigt, über Bluetooth nicht.
Ich werde wahrscheinlich das Video-Feature nie nutzen. Warum sollte ich im MINI sitzen und auf <10cm Diagonale Videos schauen? Da gibt es im Haus andere Geräte, auf denen das mehr Sinn & Spaß macht.
Grüße
miniracer
Hallo Zusammen,
wie schön, dass viele schon Videos im Mini anschauen können
Habe nach langem von meinem Händler das Y-Kabel zum Visual Boost bekommen. Mit der Teile-Nummer: 61 12 0 440 812
Leider funktioniert dabei weder die Ladefunktion mit meinem iPhone4 noch sonst etwas.
Habe gehört, dass es das Y-Kabel auch mit der Nummer 61 12 2 179 623 gibt. Welches Kabel habt ihr? Gibt es dabei einen Unterschied?
Ich habe das 623. Aber Video habe ich auch damit noch nicht geschafft. Aber alles andere geht.
Hmmm, habe mein iPhone4 heute mal mit dem Apple USB Kabel angeschlossen. Es wird kein Coverflow angezeigt, nur Titel und Interpret. Ebenso kann ich aus den Wiedergabelisten keine Audiopodcasts auswählen. Der Menüpunkt ist schlichtweg nicht vorhanden. Bei Videos wird (auch im Stand) der Bildschirm schwarz, Audio ist zu hören aber kein Bild zu sehen.
Scheint irgendwie bei jedem etwas anders zu sein. Was braucht man denn nun definitiv für ein Kabel zur Anzeige von Coverflow und Video?
Das Standard USB iPhone Kabel oder das Y-Kabel?
Und noch eine Frage zur Connected App... Funktioniert die nur, wenn man auch Connected als Sonderausstattung hat oder auch so? Bei der Verbindungsdiagnose bricht es immer ab. Und falls man Connected dafür zwingend braucht, kann man das nachrüsten?
Ganz schön verwirrend das Ganze...
Auf meinem Kabel steht leider keine Artikelnummer, aber es funktioniert.
MINI Connected kann man nachrüsten für ca. 250€, wenn man Visual Boost oder das Navi hat.
coopercooper schrieb:Auf meinem Kabel steht leider keine Artikelnummer, aber es funktioniert.
Ganz schön heftig für ein Softwareupdate
Sven269 schrieb:
Es ist 'leider' eine gesetzliche Vorgabe in DEUTSCHLAND (müsste in Österreich aber nicht anders sein wegen der EU-Vorgaben), dass die Videos nur im Stand abgespielt werden dürfen (da sonst der Fahrer zu sehr vom Verkehrsgeschehen abgelenkt ist! Seltsam, aber Beifahrerinnen werden nicht verboten!?! )!
Technisch ist das im Allgemeinen ganz einfach gelöst, indem das Radio so geschaltet ist, dass es bei eingeschalteter Zündung (= der Wagen fährt) einen Impuls über Klemme 15 (Zündungsplus) erhält!
Eigentlich muss nur dieser Impuls unterdrückt werden, dann laufen auch die Videos während der Fahrt!
Sven
wie sollte das denn technisch realisiert sein?
Meines Wissens nach ist Klemme 15 lediglich das geschaltene Zündungsplus, also die Stomleitung, a der 12V anliegen, sobald die Zündung eingeschalten ist. Die Spannung liegt dann immer an, egal ob man steht oder fährt!
Ich denke eher, dass ein Tachosignal verwendet wird um den Monitor schwarz zu schalten.
Bei mir laufen die Videos des iPhones im Stand. Sobald der Wagen rollt wird de Monitor schwarz uns es läuft nur noch der Ton/ Musik.
Es gibt ein neues Y-Kabel. Beim 3.5mm Anschluss gibt es jetzt da einen Video-Out...
wie jetzt. Video out macht ja keinen Sinn? Müsste ja wenn Video In sein. Was macht dann der Ton wenn kein Klinkeneingang mehr ist?
