06.06.2011, 17:42
06.06.2011, 17:54
Schon klar, aber Aux bleibt aux und nicht Video.
06.06.2011, 20:05
Also bei meinem 05/11 Clubbi geht Video auch. Dafür keine Covers:
Mit iPhone4 iOS 4.3.3, Visual Boost (keine Mittelarmlehne) und dem 61122179623 y-Kabel. Mit dem 61120440812 y-Kabel ist die Video-Option (roter Kringel) ausgegraut.
So sieht Video dann aus: (Motor läuft, Auto steht):
Und während der Fahrt:
Wenn man dann z.B. bei einer Ampel stehen bleibt kommt das Bild wieder daher. Egal ob der Motor aus oder an ist. Falls das Bild immer dargestellt werden soll, muss dies wohl in der S/W geändert werden.
Bei Mini Connected geht bei mir alles ausser dem Plug-In. Covers gehen auch von USB-Stick nicht.
06.06.2011, 22:16
wollerosekaufe schrieb: wie jetzt. Video out macht ja keinen Sinn? Müsste ja wenn Video In sein. Was macht dann der Ton wenn kein Klinkeneingang mehr ist?
Sorry, meine natürlich VIDEO IN.
Wenn du den 3.5mm Stecker anschaust, dann hat es total drei Kontakte (1x Ton links, 1x Ton rechts und eben Video In).
06.06.2011, 22:20
cs-mini schrieb:Sorry, meine natürlich VIDEO IN.Stimmt Wie beim Headsetstecker fürs Eifone. Nur da ist der dritte Anschluss das Mikro.
Ich hätt mir das Kabel nie so genau angesehen..
Auf dem Stecker selbst steht auch "AV" drauf...
24.01.2012, 16:39
bangser schrieb:Also bei meinem 05/11 Clubbi geht Video auch. Dafür keine Covers:
Wie sieht es denn mit Bild/Ton Synchronheit bei Dir aus?? Bei mir ist Bild Ton Zeitversetzt.. Hab ich Vlt. ne falsche Videodatei..?
24.01.2012, 16:47
Tommes33 schrieb:Wie sieht es denn mit Bild/Ton Synchronheit bei Dir aus?? Bei mir ist Bild Ton Zeitversetzt.. Hab ich Vlt. ne falsche Videodatei..?
vermutlich, da das Video vom I-Phone erzeugt wird.
27.04.2012, 15:17
Hallo Zusammen
Jetzt nun jemand eine Lösung wie man Videos während der Fahrt anschauen kann? - oder ob dies der umsetzen kann?
Danke & Gruss
Danke & Gruss
27.04.2012, 15:29
Ein kann keine Lösung dafür haben. Ich kann auch nur jeden davor warnen, lenkt erheblich ab.
12.05.2012, 17:52
Sven269 schrieb:Technisch ist das im Allgemeinen ganz einfach gelöst, indem das Radio so geschaltet ist, dass es bei eingeschalteter Zündung (= der Wagen fährt) einen Impuls über Klemme 15 (Zündungsplus) erhält!
das ist nicht ganz richtig denn das hast du auch im stand, sobald der schlüssel auf "1" steht bzw. beim mini2 der schlüssel eingesteckt ist.
jvc sperrt bei den autoradios die videos z.b. über den schalter an der handbremse, was man hier dann sehr leicht umgehen kann, in dem man die dafür vorgesehen leitung auf ub+ legt.
beim mini wird vielleicht das geschwindikeitssignal abgefragt, da das radio ja mit dem steuergerät kommuniziert, z.b. auch für die geschwindigkeitabhängige lautstärkeregelung.
