Hi!
Als ich heute mal unter mein Auto geguckt habe, musste ich feststellen, dass sich eine kleine "pfütze" aus Öl?! gebildet hat.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, vielleicht kann mir einer sagen was das ist? ( Motorlager etc? )
Falk
Das ist ja eine ganz schöne Sauerei, kannst du das von unten nicht weiter nach oben verfolgen? Wurde in letzter Zeit ein Ölwechsel vorgenommen bei dem evtl. ein bisschen was daneben gegangen ist
also das auto steht jetzt schon bestimmt seit 2 wochen in det garage...ich war davor noch am ring, als ich da öl nachgefüllt habe ist was daneben gegangen. danach bin ich aber noch n paar runden gefahren + über dreihundert kms auf der autobahn. kann das sein das da soviel noch uübrig bleibt? gewaschen hab ich das auto vorm abstellen auch noch
MiniWorksGP249 schrieb:also das auto steht jetzt schon bestimmt seit 2 wochen in det garage...ich war davor noch am ring, als ich da öl nachgefüllt habe ist was daneben gegangen. danach bin ich aber noch n paar runden gefahren + über dreihundert kms auf der autobahn. kann das sein das da soviel noch uübrig bleibt? gewaschen hab ich das auto vorm abstellen auch noch
Um das auszuschließen, würde ich mit Nitroverdünnung o.Ä. die benetzten Teile vom Öl befreien, Bühne scheinste ja zu haben. Danach ne Woche später nochmal schauen und du weist es ganz genau.
Kabrüggen schrieb:Das ist ja eine ganz schöne Sauerei, kannst du das von unten nicht weiter nach oben verfolgen? Wurde in letzter Zeit ein Ölwechsel vorgenommen bei dem evtl. ein bisschen was daneben gegangen ist
öhm, das was da sabbert ist zu 99,9 % das getriebe, da beim öl nachfüllen das auf den krümmer läuft / tropft.
a) - verdampft das öl dann
b) - läuft es an einer anderen stelle runter
hab jetzt schon das 4te getriebe, und die sahen alle so aus. nur eben als midland
Oh man, wenn das Getriebe kaputt ist, wäre das natürlich bitter. Aber macht sich das nicht vorher irgendwie bemerkbar? Also es hat in letzter Zeit auch keine komischen Geräusche etc. gemacht.
Obwohl das mit dem Getriebe natürlich sein könnte, weil ich finde, dass das Öl irgendwie anders aussieht und riecht als das aus dem Motor.
Dann werde ich das Öl jetzt mal abmachen. Kann ich mir da schonmal irgendwelche Stellen angucken, um zu schauen ob es wirklich das Getriebe ist?
einfach mal die schrauben vom gehäuse entsprechend nachziehe lassen, vielleicht hilft das
wenn die box wegen ölmangel sterben sollte, muss schon viel öl rauslaufen, bevor man was akkustisch hört
Naja, vorerst ist das Auto sowieso erstmal im Winterschlaf. Auf jedenfall schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Mal sehen was dann so im Frühjahr auf mich zukommt, wenn er wieder in Betrieb genommen wird!
Thema ist aus 2010, aber eine Rückinfo wäre doch super.
Servus!
Wie du schon selbst efkannt hast, ist dieser Fred 7 Jahre alt und wenn du
beim TE im Profil nachgeschaut hättest,
wüsstest du auch, dass du dazu keine Antwort mehr bekommen wirst!
Das letzte mal Online 04/2015.
Sascha
