Clubman
Baujahr 11/10
1000km gefahren
Seit vorgestern klappert die Fahrertürscheibe wenn ich auf unebenem Untergrund fahre.
Abhilfe: gegendrücken
Ich vermute allerdings, dass es damit vorbei ist wenn es wieder wärmer wird. Vielleicht sind die Gummis einfach zu hart wegen der Kälte
Daniel_1987 schrieb:Klimaanlage macht Geräusche wenn sie zuschaltet! Nervt so sehr das ich die Klima schon garnicht mehr einschalte!
Fahr damit zu BMW, wird auf Kulanz/Garantie gewechselt. Da wurde ein Schwingungsdämpfer falsch konstruiert.
Daniel_1987 schrieb:Irgendwas klappert an der rechten Türe
Mach mal die Klappe vom Sicherungskasten auf, wenns lauter wird, dann sind es irgendwelche Relais (so vermute ich mal, habe das selbe Problem. Kann mithören, was mein Auto "denkt"
great_ape schrieb:Mach mal die Klappe vom Sicherungskasten auf, wenns lauter wird, dann sind es irgendwelche Relais (so vermute ich mal, habe das selbe Problem. Kann mithören, was mein Auto "denkt" )
Ich habe geklacker im Sicherungskasten wenn ich den Heckscheibenwischer einschalte. Dann "klackt" es jedes Mal wenn der Wischer sich bewegt.
DannyDiamond schrieb:Ich habe geklacker im Sicherungskasten wenn ich den Heckscheibenwischer einschalte. Dann "klackt" es jedes Mal wenn der Wischer sich bewegt.
Ein Relais macht schließlich ein leichtes "klack", wenn es schaltet.
Das liegt in seiner Natur.
Wann beschwert sich denn endlich der Erste, dass bei betätigten Blinker auch ständig dieses klack – klack - klack zu hören ist???
Edith sagt gerade, dass bei mir (R56 Works, 10/2010) immer noch nichts klappert, knarzt, scheppert, poltert oder klackert.
holliewood schrieb:Wann beschwert sich denn endlich der Erste, dass bei betätigten Blinker auch ständig dieses klack – klack - klack zu hören ist???
Das ist ja wie Äpfel und Birnen...
Es gibt Relais, die soll man hören und welche, die man nicht hören sollte...
Dann kannst Du ja auch argumentieren, warum denn noch Motoren geräuschgedämmt werden sollen. Es liegt ja auch in der Natur des Motors, dass er Lärm macht.
Mich nervt es eben, dass man bei fast jeder Gaspedalbewegung o.ä. ein Relais klackern hört. Grade auch iVm der Klappe, die bei mir nicht hält, somit der Sicherungskasten offen und dadurch das Geräusch noch deutlicher wahrzunehmen ist.
Vielleicht deutet das Geräusch sogar auf einen Defekt hin...
Um diesen thread mal etwas positives zukommen zu lassen kann ich jetzt sagen das mein Besuch beim
letzte Woche nach 4 Probefahrten ein gutes Ende genommen hat.
Probleme: Klappern aus jedem erdenklichen Bereich des Kofferraumes
Abhilfe: wechseln des kofferraumschlosses
Unterlegen der Heckklappenverkleidung mit Dämmmaterial
Unterlegen der Ladekantenverkleidung mit Dämmmaterial
Einstellen des rechten hinteren Sitzbankberiches
Seitdem ist er absolut Klapperfrei, ich hoffe das bleibt so
Mal was positives...
Symptom: Metallisches Klappern aus Fondbereich, vor allem wenn kalt
Abhilfe: Stabigummis tauschen (vor allem bei Fahrzeuge bis Bj.2008)
Mir fällt in letzter Zeit ein Geräusch (viell. ein Relais) aus dem Beifahrer Fußraum auf. Klackt irgendwie die ganze Zeit (ca. 1x min)....
Wovon könnte das kommen? Irgendwie behebbar??
Hi
Bei meinem klappert es im fordersten Bereich der Armaturen - dort wo die Scheibenlüftung ist. Es ist wie etwas darin herumkullern würde.
Abhilfe: Keine
