Also nicht am Chrom abhebeln, sondern komplett hinten? Werd ich morgen mal probieren und dann berichten.
Ach das Problem hat noch einer? Komisch das es nur auf der Beifahrerseite bei mir auftritt...
Nicht am Chromring, sondern ganz hinten an der Türverkleidung ansetzen! Bei mir klappert auch nur die rechte Seite... Muss da bei Gelegenheit auch mal was tun.
Gruss Marco
Bei mir klappert und knarzt nix. Ich hatte wohl Glück!!
Bei mir ist es der Tacho (Navi) von 0-30, die Buchsen der Kopfstütze (werden getauscht) und seit kurzen ein klappern von vorne - wie wenns vom Zündschloss kommen tät - habs noch nicht genau lokalisieren können ...
Schade - ein Jahr lang war´s richtig ruhig!
Bei mir poltert von Anfang an das Fahrwerk vorn.
r56 Works
Es ist das das KW V1 verbaut - weiß daher nicht ob der auch mit dem originalen gepolter hätte.
Abhilfe: ordentliches Auto kaufen.
r56 One
schleifende Bremsen (mittlerweile immernoch mit neuen Belägen und Scheiben)
Abhilfe: keine
blackbeauty schrieb:Bei mir ist es der Tacho (Navi) von 0-30, die Buchsen der Kopfstütze (werden getauscht) und seit kurzen ein klappern von vorne - wie wenns vom Zündschloss kommen tät - habs noch nicht genau lokalisieren können ...
Es ist das Dashboard beim Lenkrad, wenn ich draufdrücke (rechts) ist es weg....
Hat das schon jemand gehabt?
blackbeauty schrieb:Es ist das Dashboard beim Lenkrad, wenn ich draufdrücke (rechts) ist es weg....
Welches Geräusch soll von dort kommen?
Ich höre bei meinem MCS auch etwas vom dashboard, vermute es aber mittig (bei den Luftauslässen). Klingt irgendwie, wie wenn eine kleine Schraube dort herumliegen oder -rollen tät.
MCS_od_JCW schrieb:Welches Geräusch soll von dort kommen?
Stimmt - drück mal genau unter dem Luftauslass auf die Ecke vom Dashboard - sollte weg sein. Aber wie dauerhaft beheben??
Vielleicht hilft es das Dashboard abzumachen und neu einzuclipsen.
Bin heute vormittag die Höhenstrasse gefahren ... und ... was soll ich sagen? Das angesprochene Geräusch war nicht mehr hörbar, aber ...
.... auch nur deshalb, weil sich derart viel Geräusch und Gedröhn so überlagert hat. ich wusste gar nicht, daß mein MINI derart viel Lärm im Innenraum machen kann. Da ist ja das Harmann Kardon ein Schmarrn dagegen.
Bin selbst jetzt, Stunden später, noch ganz beeindruckt von dem Orchester.
Für all jene, die die Wiener Höhenstrasse nicht kennen: unzählige Kurven, coole Streckenführung, eigentlich eine perfekte MINI Strecke, wenn nur das Kopfsteinpflaster nicht wär
