ich habe normalerweise die Klimaautomatik auf 21° und automatische Luftverteilung eingestellt. Im Winter habe ich das bisher auch immer so gelassen aber irgendwie macht das keinen Sinn.
Da ich nur Kurzstrecke fahre wird das Fahrzeug nicht wirklich warm. Ich habe festgestellt, dass die Klimaautomatik nach etwa 5 Minuten die Lüftung ziemlich hoch stellt und es kommt kalt, vor allem an den Füssen.
Ist das normal ? Wie stellt Ihr die Klimaautoamtik im Winter ein ?
Lass deine Anlage checken!
Ich hab die Klima immer an, meine stellt nach ca. 2-3 Minuten höher und es wärmt auch
So wäre es auch richtig. Die Lüftung wird erst stärker, wenn es warme Luft gibt. Bei mir funzt die einwandfrei.
danke für Euer Feedback. Lt. Aussage meines
ist da der Beschlagsensor für verantwortlich der die beschlagene Scheibe mit etwas mehr "Luft " wieder freimachen will. Kennt Ihr dieses Phänomen ?
sensor??
Es gibt einen Knopf für die Frontscheibe. Drückst du den, passiert genau das was du beschreibsch.
He Frank,
Ich lass grundsätzlich die Klima im Winter aus, nur wenn es mal über 0' sind und die Sonne scheint, das die Klmaflüssigkeit einmal ganz durch die Anlage gelaufen ist.
Das mit dem Beschlagsensor, hör ich auch zum ersten mal, denn mir ist aufgefallen, das meine Heitzung auch auf die Fronscheibe geht, wenn ich auf Automatik stell. Danke für den Tip,werde ich gleich mal meinem
Bescheid geben.
MfG Mathias
also dieser sensor, den ihr meint könnte der knubbel vorne im lüftungsgitter sein. das ist aber ein sonnenstandssensor, der hat nix mit dem beschlagen zu tun.
ab einer bestimmten temperatur funktioniert die klimaanlage sowieso nicht mehr, steht auch im handbuch.
bei der auto-funktion ist es wie geschrieben völlig normal, dass zunächst die lüftung sehr niedrig eingestellt ist und wenn der wagen temperatur bekommen hat, die warmluft in den innenraum geblasen wird. bei der frontscheibenstellung wird sofort die luft an die frontscheibe geblasen und von der klima getrocknet, so dass der beschlag weggeht.
steht übrigens prima im handbuch beschrieben
Tango-India schrieb:He Frank,
Warum aus?
Die Klimaanlage/-automatik trocknet auch im Winter die Luft.
Ich habe die Klimaautomatik immer auf 21/22 Grad. Luftverteilung und Gebläse auf Automatik und die Klima an.
Ich fahre ca. 6km zur Arbeit. D.h. erst ist das Gebläse auf der ersten Stufe und nach kurzer Zeit steigert sie die Stufen, aber erst sobald ein bisschen Wärme da ist.
Wenn ich so an meiner vorherigen Autos (die teilweise entweder Klimaanlagen oder Klimaautomatik hatten) denke, dann ist die vom Mini die beste, die ich je hatte. Ich habe im Mini nach kurzer Fahrzeit schnell warme Füsse, eine beschlagene Scheibe kenne ich bisher gar nicht
Photoauge schrieb:Ich habe die Klimaautomatik immer auf 21/22 Grad. Luftverteilung und Gebläse auf Automatik und die Klima an.
An der Stelle hätte ich eine Frage, die mich beschäftigt, seit ich den Mini (mit Klimaautomatik) habe:
a) "Klima an" in Deinem obigen Satz bedeutet, dass das grüne Lämpchen leuchtet an dem Frostsymbol leuchtet?
b) Ist dieses güne Lämpchen gleichbedeutend damit, dass der Kompressor der Klimaanlage läuft?
c) Warum leuchtet die Lampe der Klimaautomatik bei -10 °C Aussentemperatur, wenn die Temperatur im Innenraum auf 22 °C (Auto-Modus) eingestellt ist?
Vielen Dank im Voraus,
Ben
Ja, Licht an= Klima läuft.
Die Temperatur würde auch so erreicht werden, der Vorteil ist aber das die Luft durch die Klima entfeuchtet wird. Somit beschlagen die Scheiben nicht mehr. Ich fahre immer mit Klima, auch im Winter. Einen Mehrverbrauch kann ich auch nicht feststellen, da im Winter die Klima eh nur minimal mitläuft.
