hallo
hab da mal ne frage
nicht das der sound vom mini schlecht ist aber ich würde mir gerne meine alte anlage einbauen
wer hat das schon mal gemacht (fotos zur inspiration)
und wie habt ihr den strom von vorne nach hinten gelegt
bzw reicht der stecker den man hinten hat aus???
cu redondo
autohifistation -> the master of mini-sound!
bigagsl
Wie komm ich am besten mit dem Strom von der Batterie nach innen?
Foddo wäre nicht schlecht! Mein activer Canton Sub wartet nur darauf!
Also helft bitte!
Euer Minimalist
Tja, Foto hab ich nicht zur Hand, aber es gibt einen Gummistöpsel auf der Fahrerseite wo schon ein anderes Kabel durchgeht, einfach das Loch vorsichtig etwas grösser machen und dann das Kabel durchziehen, hinterher wieder abdichten und gut iss!
Gruss, Oliver
Danke Danke Danke!
Cooper CVT und jivecar
Danke
Ich kann nur zustimmen,
das ist ein scheiss Problem. Aber nach einem ewigen Gefummel und verenkungen im Fahrerfußraum (ich bin fast 2m - nicht mini) hab ich dann ein kleines Loch in die Gummitülle an der Lenksäule schnitten und das Kabel da durchgesteckt. War auch nicht ganz einfach - ist aber noch das einfachste. Dicht ist das auch ohne zusätzliches abdichten - hab seit einem halben Jahr keine Probleme.
Gruß Ho
Ps: Die steckdose würde ich nicht nehmen - das kommt nix bei raus. zu dünner queerschnitt des kabels.
Hallo. Ich hab auch ne frage. Ich hab zu hause 2 ovale coaxial Boxen mit 6" * 9" gefunden. Die sind 9,5 cm tief und mich würde interessieren, on ich im Mini hinten so viel Platz hab. Reichen die Kabel, die jetzt verbaut sind für die boxen aus? Ich werde sie übrigens mit einem radio mit 4 * 60W ohne Endstufe oder Verstärker befeuern.
Danke für eure Hilfe.
@bigboss
ja...... die Boxen mit 6" * 9" und 9,5 cm tief passen im Mini hinten rein !
Reichen die Kabel die jetzt verbaut sind für die boxen aus?
ja ......... immer bei einer radioleistung 4 * 60W
