Hey liebes Forum! Ich habe mir bei meinem Reifenhändler ein Angebot machen lassen für zwei verschiedene Felgen von OZ! es ist einmal die superturismo gt in matt schwarz und einmal die ultralegera auch in schwarz!
ich fahre einen John Cooper Works Park Lane R53 in diesem Royal Grey Farbton!
1.Frage:
Muss ich um die Reifen zugelassen zu bekommen einen Lenkanschalgsbegrenzer verbauen, so wie es bei den originalen Felgen aus dem JCQ zubehör ist( Double Spoke) oder kann ich sie einfach montieren lassen und dann nur beim TÜV mit dem Gutachten die Felgen eintragen lassen???
2.Frage:
die felgengröße beträgt 7x18 ET 42 mit der reifenbreite 215.
ist das passend oder was ist eher zu empfehlen?
3. Frage:
Welche Felgen findet ihr besser zu meinem Modell?
Vielen lieben Dank im vorraus. Danke
PS: Ich brauche bitte eure schnellen Antworten, das sein Angebot nur noch ein paar Tage gilt.
danke
ich kann Dir nur sagen das ich die Supertourismo GT in der gleichen Größe mit der gleichen ET und den selben Reifen auf einem r56 JCW fahre und bei mir passt alles,ohne Nacharbeiten!
Habe sogar noch 30er Federn drinne...kein Problem!
sumo_89 schrieb:1.Frage:
Nein Lenkwinkelbegrenzer sind bei den Felgen nicht nötig.
Einfach beim Tüv vorführen und eintragen lassen...
sumo_89 schrieb:2.Frage:
Ich würde beim R53 eher zu einer 17" Felge greifen. Das macht mehr Spaß... Bei 18 Zoll Felgen ist einfach zu wenig Gummi auf der Felge. Darunter leidet die Fahrdynamik, der Komfort und der Geldbeutel...
Aber wenn es dir um die Optik geht...
sumo_89 schrieb:3. Frage:
Bei silbernem Dach und Chrom-Spiegelkappen zu grauem Lack würde ich definitiv keine matt schwarzen Felgen nehmen.
Aber das ist nur meine Meinung...
meiner hat ein dunkles dach und spiegelkappen aus carbon, ich denke doch, dass das gut passt, aber ich kann mich nicht entscheiden zwischen den superturismo und den ultralegera!
ich finde die superturismo gt iwie ein bisschen sportlicher.
was ist eure meinung?
Die Ultras sind die sportlichere Variante, auch etwas leichter...
ok danke erstmal!
und was würdet ihr mir zu der einpresstiefe sagen? ist ET42 ausreichend oder lieber weniger, also et 38 oder so?
was ist die maximale reifenbreite die möglich wäre?
danke
Je kleiner die Et je schlechter das Fahrverhalten: ET42 ist ok keinesfalls kleiner.
Hör auf scotty: Über 18" würd ich nochmal nachdenken: Wie oft schaust Du die Kiste an und wie oft ärgerst Du Dich wenn Du drin sitzt, die Kiste unkomfortabel ist und Spurrillen nachläuft.
ist das denn echt ein krasser unterschied zwischen 18 + 17 zoll?
ist die reifenbreite von 215 ok oder soll ich lieber breitere nehmen? die felge ist 7x18 zoll, was geht da max. drauf?
danke jungs
die reifen lieber schmaler als breit
ich habe auf meinem Mini zunächst die Schmidt Felge montiert in 7,5 und 8,0Jx18 mit 215/35R18, vorne keine hinten minimale nacharbeiten.
Jetzt habe ich BBS Felgen bekommen in 8,0Jx18 ET 40. Diese Felgen passen ohne Änderung mit 215/35R18 unter den Cooper S Works.
Hier sind ausserdem H&R Federn verbaut.
Vorher hatte ich schon die original Felge vom Works in 17Zoll und die Spoke Felge für Winterreifen in 17 Zoll....
Habe also zur Zeit ein kleines Reifenlager
