Was muss man umbauen, dass man ein einfachen Auspuff rechts an die Heckschürtze vom Cooper S passt ? Oder ist das gar nicht möglich ?
Danke und Gruß
TakeWanDodo schrieb:Was muss man umbauen, dass man ein einfachen Auspuff rechts an die Heckschürtze vom Cooper S passt ? Oder ist das gar nicht möglich ?
Danke und Gruß
Naja, möglich ist das schon, aber ein ziemliches Gebastel und nicht zwingend stabil und schön.
Das Problem ist, dass die Abschlußleisten der anderen Heckschürzen nicht an die Cooper S Stoßstange passen. Durch die andere Bauform passt dann auch der Übergang von Abschlußleiste zu den Radläufen und den seitlichen Kunstoffleisten nicht mehr richtig.
Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchstest, solltest du die Abschlußleiste vom One D nehmen. Die kostet nur ein paar Euro und du kannst den Ausschnitt in der Leiste an deinen Auspuff selber anpassen.
Zur Montage musst du einige der Haltelaschen entfernen und dann die Leiste entweder durch Schrauben oder einen geeigneten Klebstoff fixieren, damit sie nicht unterwegs abfliegt.
versuchen werd ich das mal, hab die heckschürze schon hier ^^
schrauben oder kleben ist ja kein ding, solange man das nicht sieht. kann man ja von hinten fixieren. wird ein großes gebastel, aber man hat ja als schüler sonst nix zu tun neben dem abi
wenn ich mich mal an das projekt setzte, dann mach ich aufjedenfall fotos
gabs beim One D auch ein facelift ?
oder ist das diese teilenummer: 51127114551 ?
danke und gruß
TakeWanDodo schrieb:gabs beim One D auch ein facelift ?
Beim One D gab es kein (optisches) Facelift
Von daher ist die Teilenummer richtig
ok dann werd ich mir das mal bestellen beim freundlichen, oder gibts das noch woanders ?
schreib mal Alexi28 an, der hat das bei seinem MINI bereits gemacht.
es geht, lass den quatsch mit der ONE D Leiste, dient dazu nen mittigen Auspuff auf ner normalen Schürze zu realisieren
rest per PN.
So ich hab heute mal etwas gebastelt. dabei bin ich nun auf folgendes problem gestoßen...
die seitenwangen der cooper s heckschürze sind kleiner und haben eine andere form, als die meiner cooper(facelift) schürze. d.h. selbst wenn ich "nur" die abschlussleiste ändere, z.b. die vom one D nehme, wird doch dann der übergang zu dn radläufen auch nicht passen, oder ?!
kann ich daraus schließen, das ich neben einer andere abschlussleiste, auch noch andere seitenwangen brauche, die zu meinen radläufen vom facelift passen? welche passen denn da überhaupt?
gruß und danke
TakeWanDodo schrieb:So ich hab heute mal etwas gebastelt. dabei bin ich nun auf folgendes problem gestoßen...
gruß und danke
du wirst die radläufe des dementsprechenden modells benötigen. habe ich das richtig verstanden, dass die abschlussleiste des cooperS montiert hast?
naja von montiert kann keine rede sein, die ist ja zu klein ^^
wobei ich mir heute nacht folgendes überlegt habe. wenn ich einmal komplett alle leisten von facelift nach cooper s tauschen, sollten die mit bisschen dremel arbeit auch passen. die aufnahmen(clipse) sollten ja dieselben sein.
nur hab ich noch kein plan wie das aussieht, ich befürchte mal wie hund. und dafür müsste ich meine heckschürze demontieren und bei dem wetter drausen brechen mir wohl die klipse ab.
also wird das ganze wohl auf nächstes wochenende verschoben
