Hallo ich hab ein Problem mit meinem Motor, er klackert irgendwie ganz laut und hört sich an wie ein Diesel. Sobald ich jedoch aufs Gas gehe verschwindet das Geräusch. Hat irgend jemand von euch schon Erfahrungen damit gesammelt. Kann das daran liegen, dass die Steuerkette nicht richtig gespannt ist!? Wenn ja was kostet so eine Reparatur!?
Also ich hab nen Mini Cooper S R52 Baujahr 2006
Vielen Dank für eure Hilfe
Hört sich ungefähr so an und kommt aus der selben Region
http://www.youtube.com/watch?v=mZNK9GGF-...re=related
Wann genau wurde der MINI gebaut?
Also Erstzulassung ist 27.11.2006 also müsste einer der letzten sein
also wenns en wirklich lautes rasseln ist würd ich auf nen defekten kettenspanner tippen...
einfach mal austauschen, das teil kostet nicht die welt
man kommt nur schlecht dran
( man muss mehr oder weniger blind schrauben )
wenn man vor dem mini steht und von oben auf den motor schaut ist der ketten spanner "hinten link", also links vom krümmer und noch en bischen weiter runter.
ich schau mal nach der teile nummer...
*edit*
teilenummer ist 11 31 7 510 801 und das teil kostet 23,40€ netto ( ohne rabat )
*edit2*
hier nochmal en Schema bild ( das du dir in etwa vorstellen kannst wo er sitzt ):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=11&fg=25
was du ersetzen must ist die nummer 6.
einfach die verschraubung ( 7 ) von hinten aufschrauben, den alten raus,
den neuen komplett zusammen drücken und rein damit
ich hoffe das hilft dir
Schonmal überprüft, ob alle Zündkerzen richtig festgeschraubt sind?
stimmt, das hattest du ja mal gehabt
Und wars der Kettenspanner? Hab nämlich gerade auch so ein rasseln.
Ölstand stimmt, Zündkerzen sind fest. Wenn er kalt ist hört man es nicht, aber schon nach 1-2 Minuten und wenn er richtig warm ist ist es extrem laut. Ähnlich wie ein dreizylinder Deutz Diesel Anno '50er.
moin!
ich hatte damit auch derbe Probleme!
mein mcs ist auch von ende 06
aber jetzt ist es weg,
getauscht wurde:*aber nach und nach*
-Kettenspanner
-Hydros
-Ölpumpe
-div. Dichtungen
seit dem ist das Problem weg
Kann es sein, dass bei meinem Mini Cooper S Km 48.000 Alter fast 3 jahre die Steuerkette schon kaputt ist. Hat auch immer geklackert, heute in die Werkstatt mit dem Ergebnis Steuerkette kaputt.
Wäre hilfreich für Antworten, wegen Kulanz??
DANKE
S.Henco schrieb:Kann es sein, dass bei meinem Mini Cooper S Km 48.000 Alter fast 3 jahre die Steuerkette schon kaputt ist. Hat auch immer geklackert, heute in die Werkstatt mit dem Ergebnis Steuerkette kaputt.
DANKE
Hmmmhh.. vom Alter her müßte Deiner ein R56 (als Mini Gen 2) sein.
Wir sind hier aber bei den Minis Gen1.
Die Steuerkettengeschichte beim R56 ist bekannt.
Guck mal unter Generation 2 -> Motor
