Ich habe jetzt mehrfach folgendes Geruchsphänomen festgestellt:
nach längerem Fahrem im Höchstlastbereich (> 5700 u/min) ist nach dem Abstellen des Wagens immer so ein netter Geruch von verbranntem Kunststoff in der Luft. Ist zwar schnell wieder verflogen aber, wie gesagt, es tritt doch mit schöner Regelmäßigkeit auf.
Ist das nur bei meinem so oder habt Ihr auch schon mal nach dem Heizen verbrannten Kunststoff gerochen?
Tim
hi
wie lange hast du deinen mini schon??
bei mir war das die erste zeit auch ist aber später verschwunden
aussage bmw hammer: " das ist normal "
gruß
redondo
Ist deiner neu?
Oft wird nämlich vergessen, die Schutzfolie vom MINI Schild im Motorraum abzuziehen. Und wenn der Motor heiß wird, fängt die Folie an zu stinken....
1 1/2 Jahre
ok, dann scheints ja doch bekannt zu sein
normal ist relativ
meine freundin hat auch einen mini und hat das prob. nicht
die folie im motorraum ist auch bei beiden noch drauf
aber ich meine das ich irgendwo mal gelesen habe das wenn die autos ausgeliefert werden richtig dick eingewachst werden (ist wohl richtig)
und dann beim händler aufbereitet werden.
durch diese aktion kann es vorkommen das beim einwachsen im werk der auspuff in mitleidenschaft gezogen wurde und das der grund für den gestank ist
ist eigentlich ok die aussage
aber deiner ist ja schon etwas älter und deshalb ist das schon wieder komisch und dürfte nicht sein
gruß
redondo
Hast du schonmal geschaut, ob Flüssigkeit aus dem Kühlwasserbehälter ausläuft?? Der ist dämlicher Weise genau über dem Krümmer angebracht, sprich also, der heissesten Stelle des Motors. Dadurch kocht die Flüssigkeit gerne mal etwas schneller und dann auch gerne über. Dashatte ich auch schonmal. Hat auch noch dazu gut gequalmt. Solltest du mal prüfen. Stinkt nämlich auch wohl...
Also meiner hat das auch... Allerdings nicht immer, sondern nur hin und wieder... Scheint dann aber vom Auspuff her zu kommen. Zumindest riecht mans nur, wenn man hinten vorbei geht... Hab mir da aber noch nie wirklich Gedanken drum gemacht. Als ich ihn neu hatte war das fast bei jeder Fahrt so und hat nachgelassen...
meiner hat das auch
tritt nur auf wenn man ihn gejagt hat. er ist ez: 05.09.2001
Macht meiner auch; bei mir sinds Auspuff und Bremsen
Greetz
Phil
bei mir genauso-er lebt!
meistens nach der autobahn. denk das kommt von den reifen.
hab mir bis jetzt auch noch keine gedanken drum gemacht.
gruß phillip
