13.03.2004, 02:38
13.03.2004, 02:39
welches thema?
13.03.2004, 02:41
Ja ob 30mm Tieferlegung z.B. noch dazu ausreichen um normal in eine Parklücke bis zum Ende durchzufahren ohne sich die Schneeschippe abzufahren u know?
evilDOGG
13.03.2004, 02:47
w0rl schrieb:?? Könnte man nochmal aufs Topic zurück kommen ??
Dir ist schon klar, daß ich auf eine Aussage von Dir geantwortet habe, oder?
w0rl schrieb:Ja ob 30mm Tieferlegung z.B. noch dazu ausreichen um normal in eine Parklücke bis zum Ende durchzufahren ohne sich die Schneeschippe abzufahren u know?
Parklücken stellen im Normallfall kein Problem dar. Wenn Du Bordsteine meinst,
kommt es sehr darauf an, "wie" Du hochfährst. Denn auch da kannst Du sogar
schon ohne Sportfahrwerk Plus, also mit Serie hängen bleiben...
Cya Oli
lulu011
13.03.2004, 13:33
Also 30mm mit serien Federn wie soll das gehen?Willst Du die Absägen :
Mit 30mm bleibt das Auto voll Altagstauglich damit wirst Du keine Probleme bekommen selbst ich mit 60mm tiefer habe keine Probleme wobei ich Bordsteine nie hoch fahre!
Außer die abgebrannten
13.03.2004, 14:28
Ne ich glaub ihr versteht nich so richtig mein Problem
Ich gehör zu den Leuten, die in die Parklücke reinfahren, bis die Vorderräder am Bordstein "andocken" ... Gestern abend hab ich mir das mal angeschaut und ich denke mal, dass da noch vllt. 3cm platz sind nur mit die Aero schürze dürfte etwas tiefer hängen als die ganz normale Cooper Serie oder nicht ? Bordsteine fahr ich eigentlich eh nie hoch ... ich glaub mit dem Mini erst 1 oder 2 mal ...
Und ich meinte 30mm H&R Federn, weil die mir "empfholen" worden sind mit den serien dämpfern ^^
13.03.2004, 14:36
das "andocken" sollte man bleiben lassen....
es sei denn man hat lust auf ne neue stoßstange
13.03.2004, 15:19
=> Hohe Bordsteine können nurnoch über abgesenkte hochgefahren werden ?
Da muss ich ja glatt nochmal das Rückwärts einparken lernen
Anonymous
13.03.2004, 16:41
3 cm tiefer, Aero-Front - jeder Randstein ist machbar! Aber nur extrem langsam. Wenn was aufsetzt, dann der Spritzschutz. Ist bei mir bisher aber noch nie passiert. Erscheint der Randstein zu hoch - Rückwärts parken - da kommst immer hoch, auch mit Aero-Heckschürtze.
Greetz
Phil
Greetz
Phil
13.03.2004, 16:44
vorwärtseinparker und turnbeutelvergesser - ist das nicht ein und dieselbe kategorie?
bigagsl
bigagsl
