Nun bin ich ja schon den 4. Tag MINI Besitzerin. Und ich achte noch penibel genau auf alle Geräusche die der kleine so von sich gibt.
Die Hälfte der Anormalitäten bilde ich mir wahrscheinlich einfach nur ein. Aber was ich eben beobachtet habe, hab ich mir definitiv nicht eingebildet:
Ich bin daheim angekommen und habe (wie man das so macht) den Motor abgeschaltet. Auf einmal hat der angefangen zu brummen, als wollte er sagen "komm schon, wir fahren noch ne Runde!!" -> Das kam aus dem Motorraum und hat sich angehört als ist da drinne ein Ventilator (ich tippe eher ein Triebwerk! Wirklich laut!) angegangen. Ist das normal? Also so in dieser Lautstärke? Gestern hat er das noch nicht gemacht
Nach vielen furchtbaren Geschichten bin ich wirklich extrem verunsichert bei allen Geräuschen die ich bisher so nicht kenne
Hattest Du die Klimaanlage bei der Fahrt an? Dann fahr mal ohne und achte nach dem Abstellen darauf, ob er das Geräusch auch macht ...
Ja, die war an. Aber der MINI Mann hatte gesagt ich soll die Klima am besten immer mitlaufen lassen. Hab ich bisher auch gemacht. Der hat Klimaautomatik... Und heute morgen hatte er wesentlich mehr zu tun und hat ganz doll gepustet um die Luft warm zu bekommen. Heute Abend jetzt hatte ich 22° eingestellt und da hatte er fast nichts zu tun eigentlich...
Hallo,geht mir auch so
Andauernd eine neue Überaschung bei meinem.
Zuletzt war das Thermostat defekt,nun geht der Lüfter auch nach sehr kurzen Strecken an
.....das war vorher definitiv nicht so gewesen.
Aber was solls ich wär schon mal froh,wenn er mal einen Monat problemlos läuft
.Nix als Ärger und daher mein letzter Mini.
Gruss Martin
Ach ja,welchen Mini hast Du eigentlich?
LaPrincipessa schrieb:Ja, die war an. Aber der MINI Mann hatte gesagt ich soll die Klima am besten immer mitlaufen lassen. Hab ich bisher auch gemacht. Der hat Klimaautomatik... Und heute morgen hatte er wesentlich mehr zu tun und hat ganz doll gepustet um die Luft warm zu bekommen. Heute Abend jetzt hatte ich 22° eingestellt und da hatte er fast nichts zu tun eigentlich...
"Immer an" halte ich für übertrieben, aber sicherlich regelmäßig mal laufen lassen. Einmal die Woche reicht auch, wenn es Dir nicht zu warm ist ...
Und: selbst wenn die nicht heizt oder kühlt im Verglech zur Aussentemp., entfeuchtet sie immer die Luft.
Kommt aus dem Motorraum?
Also bei meinem letzten Auto passierte da simmer mal, wenn ich vorher ne ganze Weile zügig gefahren bin, und ihn dann abgestellt habe. Der Motor wird nicht mehr durch die Fahrtluft gekühlt, und heizt deshalb den Motorraum auf (der Motor gibt ja noch ne ganze Menge Wärme ab und heutige Motorräume sind gut gedämmt), dann wird halt geblasen ... keine Ahnung ob das beim Mini genauso ist. Jedenfalls hatte das bei meinem letzten nichts mit der Klimaanlage zu tun.
Das muss nichtmal nen warmer Tag sein, kommt halt drauf an, wie man vorher gefahren ist
Naja, die Temperaturen heute sind zwar angenehm, aber doch nicht heiß, oder? Und da ich ja noch "einfahren" muss, bin ich auch noch nicht sonderlich schnell unterwegs. Und ich bin auch nur 20 km von der Arbeit nach hause gefahren. Ich werde mal weiter beobachten.
das kann durchaus der lüfter gewesen sein, das machen die minis öfter ( die einen mehr, die anderen weniger )
is nix schlimmes
Fahrspass schrieb:"Immer an" halte ich für übertrieben, aber sicherlich regelmäßig mal laufen lassen. Einmal die Woche reicht auch, wenn es Dir nicht zu warm ist ...
Ist ja eine Klimaautomatik, daher kann und sollte sie eingeschaltet bleiben, denn es heisst ja nicht, dass der Kompressor immer zugeschaltet ist. So braucht man sich um das Klima und entfeuchtung keine Gedanken machen. Ich regle bei mir nur die Temperatur zwischen 20 und 22 Grad,Rest macht die Automatik.
Zum Thema, ist das ein Brummen oder der Lüfter, der nachläuft. Wenn letzteres, dann ist das vor allen beim S normal, um einen Wärmestau im Motorraum zu vermeiden
Photoauge schrieb:Ist ja eine Klimaautomatik, daher kann und sollte sie eingeschaltet bleiben.
Das man das kann steht nicht in Frage, aber ich halte es für flasch dass man das muss oder sollte.
Photoauge schrieb:Ist Zum Thema, ist das ein Brummen oder der Lüfter, der nachläuft. Wenn letzteres, dann ist das vor allen beim S normal, um einen Wärmestau im Motorraum zu vermeiden
Ich vermute dass es der Lüfter ist, daher auch mein Verweis auf die Klimaanlage. Bei mir (S) läuft dieser Lüfter nur nach, wenn die Klimaanlage an war - sonst (fast) nie. Schon gar nicht bei dem derzeitgen Wetter.
