Hallo zusammen
Ich habe seit einige Wochen dass Problem, dass Wasser in den Fussraum (Fahrerseite) eindringt.
Nach zahlreichen Vermutung und einer heutigen Wasserschlauch-Analyse habe ich die Quelle allen Übels gefunden.
Es scheint Wasser oben rechts (kleines 10cm langes Plastikteil) reinzulaufen und dann nicht mehr ordnungsgemäss abgeleitet zu werden.
Auf der anderen Seite (Beifahrerseite) tritt nämlich kein Wasser ein.
Hier habe ich das kleine Plastikteil ebenfalls entfernt und geschaut Wasser reinzuleiten. Hier läuft das Wasser aber ab und tropft aussen auf den Boden.
Hat jemand eine Ahnung wie ich der Verlauf des Wassers regulär ist?
Gibt es einen Kanal oder ein Rörchen? Wie komme ich da heran.
Freue mich über jede Hilfe bzw. Tipp.
Gruss
Christopher
Hallo Christopher,
wie ich auf den Bildern erkennen kann, hast Du ein Schiebedach. Ich hatte das Problem auch, vor allem wenn das Fahrzeug nach links geneigt stand. Mein Freundlicher wollte mir zunächst nicht glauben, da es Abläufe vom Schiebedach gibt. Das Problem ist aber, wenn richtig viel Wasser eindringt, weil das Dach schlecht eingestellt ist und dann auch noch das Auto geneigt ist, läuft es über die Plastikführung hinweg in den Dachhimmel. Dieser ist wohl mit Folie gegen Nässe geschützt - wenn aber nicht alle Klipse da sind, wo sie hingehören läuft es Dir in der A Säule in den Fussraum. Bei mir kam sogar ein Rinnsal aus dem Airbagzeichen der A-Säule...
Lässt sich aber nicht wirklich simulieren...jetzt scheint es bei mir behoben.
Hallo Michel
Ich habe vor 4 Wochen die Lösung gefunden und sie entspricht deinen Erfahrungen.
Unterhalb der Verkleidung im Innenraum befindet sich ein 15 cm langes schwarzes Plastikröhrchen. Dieses ist für den Abfluss des Wasser, das sich im Schiebedach-Becken sammelt, verantwortlich.
Über die Jahre hat sich das Rörchen komplett gelöst und so konnte das Wasser ungehindert in den Fahrgastraum.
Nachdem ich das wieder auf die Metailführung aufgesteckt habe läuft das Wasser den gewohnte Weg heraus und gelangt nicht ins Innere meines kleinen Fliters.
Manchmal zahlen sich Ratnäckigkeit und eine gehörige Anzahl an Frust einfach mal aus.
Beste Grüsse
aus dem schönen Baden
Na das freut mich
. Bei mir war nach dem Zwischenfall die Warnleuchte für die Aussenbeleuchtung (trotz funktionierender Beleuchtung) zwischenzeitlich immer wieder mal an. Das war darauf zurückzuführen, dass Wasser ins Steuergerät gelaufen ist.
Da ich mir aber einen neuen bestellt habe, haben die das irgendwie auf Kulanz geregelt - so was darf eigentlich auch nicht nach Jahren passieren. Bei mir wären es eine Rechnung von € 650,- gewesen (EZ 05/08). Das ist wohl eher ein Konstruktionsfehler. Man weiß ja auch nicht wie lange das so ist. Um es zu bemerken muss das Schiebedach locker genug eingestellt sein (damit eine erhebliche Wassermenge reinläuft), Starkregen und das Auto in entsprechender Richtung geneigt stehen.
Danke für den Bericht hier mit den Bildern.
Hatte soeben das gleiche Problem und konnte es unkompliziert lösen.
Der Gummischlauch vom Dach her war komplett von der Metallführung runter.
Das erklärt mit jetzt auch den Eiszapfen an der Türinnenseite vor ein paar Monaten...
Nun mal hoffen, dass in der Zwischenzeit nichts kaputt gegangen ist!
Grüße!
