hallo zusammen,
leider schaltet sich ja das boost radio (denke aber mal alle anderen auch) nach kurzer zeit ohne laufenden motor ab.
ich möchte jetzt jedoch ins autokino fahren, und nicht ständig den motor starten müssen.
was kann ich hier am besten machen?
schon jemand erfahrung???
danke
Also ich mach es dann einfach wieder an, oder lass die Zündung an.
Komischer Weise, geht es bei mir 2-3 mal aus und bleibt dann dauerhaft an.
Über das Problem habe ich auch schon nachgedacht. Ich denke, da geht nur ne Leitung mit Dauerplusleitung ziehen.
kOnsOlErO schrieb:Also ich mach es dann einfach wieder an, oder lass die Zündung an.
wie meinst du das mit zündung an???
fernbedienung in die vorrichtung stecken???
reicht das?
oder motor laufen lassen?
Die Zündung ist an, wenn du den Start Knopf drückst (mit eingelegtem Schlüssel), ohne die Kupplung getreten zu haben.
kOnsOlErO schrieb:Die Zündung ist an, wenn du den Start Knopf drückst (mit eingelegtem Schlüssel), ohne die Kupplung getreten zu haben.
ok...und dann bleibt das radio an?
befürchtung um die die batterie brauch ich nicht haben oder?
danke
Also eine gesunde Batterie schafft es.
Wenn du trotzdem Schiss hast
, in der Pause (wenn es denn eine gibt) kurz mal den Motor laufen lassen.
Meine hat bisher etliche Autokinobesuche überstanden.
kOnsOlErO schrieb:Also eine gesunde Batterie schafft es.
Wenn du trotzdem Schiss hast , in der Pause (wenn es denn eine gibt) kurz mal den Motor laufen lassen.
na dann....also den winter hat sie super mitgemacht...mache mir da keine sorgen...
dann werde ich das mal versuchen!!!
danke schon mal für die Hilfe.
Also bei mir geht das Radio auch bei eingeschalteter Zündung nach ein paar Minuten aus. Da bin ich mir ziemlich sicher...
