Totolino schrieb: Schöne Sache. Ich glaub, ich muß da auch mal ran.
es lohnt sich auf jeden Fall
und man hat etwas was nicht jeder hat.
habe es nur gemacht, da ich der neuen Scheinwerfer mit der LED Leiste drin nicht über den weg traue.
die sind zwar schon schwarz drin, aber die Licht Ausbeute ist mies.
wer will denn sowas haben? und außerdem kosten die 300€ zuviel
ich habe 20€ investiert.
Kenny schrieb:es lohnt sich auf jeden Fall
Hey Kenny,
nicht schlagen, falls es hier irgendwo schon steht, aber welchen Lack hast Du jetzt benutzt?
Paßt der farbtechnisch 100%ig zu Deinen folierten Scheinwerferringen?
Sieht zwar auf den Bildern echt gut aus, aber kommt ja vielleicht doch nicht alles so rüber, daher frage ich noch mal nach.
Und ich habe letzte Woche meine Scheinis erst ausgebaut, um das dämliche Dip von den Ringen wieder zu entfernen.
So langsam wird der Ein- und Ausbau zur Routine....
Totolino schrieb:Hey Kenny,
hey
ich habe meine scheinwerfer ringe mit Lackiert.
60er schleifpappier schön anrauhen, grundieren Lackieren Klarlack fertig
ich werde abwarten was die steinschläge machen, wenn der lack das nicht ab kann, werde ich sie uni schwarz folieren lassen. mal abwarten.
die scheinwerfer Farbe ist ganz genau der selbe k2 Lack. der ist von haus aus schon sehr hitze beständig.
erst leicht anschleifen mit 120er schleifpappier dann grundieren schwarze farbe und dann klarlack.. der übliche werde gang..
da muß man keinen besonderen lack kaufen, der normaöle k2 reicht völlig aus
Kenny schrieb:hey
Ok, danke für die Info.
Mmmmhhhh, Ringe lackieren......
....da muß ich noch mal in mich gehen..
Grüss euch,
hätte noch eine Frage zu den R53 FL Halogenscheinwerfern.
Gehen hier die Chromeringe seperat von der Scheibe zu lösen oder sind die miteinander verklebt?
Weil lt. realoem gibt es nicht wie bei den Xenons eine eigene Teilenummer.
An die Backofenheizer - stinkt der Backofen dann irgendwie nach Lack oder Chemie? Meine Frau bringt mich um wenn da irgendwelche "Rückstände" im Rohr oder der Küche bleiben.
Wie habt ihr die Scheibe wieder angebracht - einfach mit einem Art Scheibenkleber wieder rauf und trocknen lassen oder auch wieder ins Rohr?
Danke,
MiNi-Strant schrieb:Gehen hier die Chromeringe seperat von der Scheibe zu lösen oder sind die miteinander verklebt?
Die Ringe sind geklipst, also separat.
Den Rest Deiner Frage kann ich nicht wirklich beantworten, aber da kommt bestimmt noch was...
Die Ringe sind aufgeschoben und geklebt.
Heißt: Auf der oberen Hälfte gibt es Plastiknasen die den Ring an der Scheibe halten unten wird das Ding aber hauptsächlich durch Klebepads gehalten, also auch hier ruhig mit dem Fön geschmeidig machen vorher.
Oben auf der unteren Hälfte auch kleine Nasen vorhanden sind musst du mal genau schauen, glaube aber nicht.
Das Lösen sieht also so aus, dass du unten den Ring warm machst, ihn etwas anhebst und dann nach rausschiebst.
Das ist bei mir schon gut 2-3 Jahre her. Sollte mein Hirn mich völlig trügen, soll das jemand ergänzen.
P.S.: "Oben" und "Unten" bezieht sich auf die Ausrichtung im eingebauten Zustand.
Bitte kann mir noch jemand sagen ob der Ofen dann stinkt und für weitere Koch/- Backversuche nicht mehr zu gebrauchen ist?
Probieren tu ich es vorher sicher nicht....
Danke,
