hallo,
seit längerem fällt mir auf, das die reichweite des schlüssels, seit dem ich das auto 02.2007 gekauft habe, extrem abgenommen hat. von anfangs ca 100m sind nur noch ca 6-max.10m übrig geblieben. hat jemand die gleichen erfahrungen gemacht?? hat jemand eine idee woran das liegen könnte??
seaksub schrieb:hallo,
Im letztgenannte Bereich bewegt sich die Reichweite von meiner FFB (Mini aus 04/2010) auch.
Warum es sich bei Dir geändert hat, kann mehrere Ursachen haben. Ich zähle mal ein paar auf, bevor einige Leute meinen, es auseinandernehmen zu müssen: Nicht jede einzelne Ursache scheint die Reichweite um eine Größenordnung verändern zu können, Einfluss hat jedoch jede der genannten Ursachen:
1. Ungleiche Messbedingungen: Veränderte klimatische Bedingungen, Unterschiede in der räumlichen Anordnung von Sender und Empfänger, unterschiedliche Brechung und Reflexion der Funkwellen auf Grund unterschiedlicher örtlicher Gegebenheiten.
2. Abnehmende Leistung des Akkus.
3. Änderung der Software im Steuergerät.
es waren jeweils identische test bedingungen, freies feld, klarer himmel, sonnenschein. einziger unterschied, es liegen ein paar jahre unterschied dazwischen. steuergerät ist unverändert
seaksub schrieb:es waren jeweils identische test bedingungen, freies feld, klarer himmel, sonnenschein. einziger unterschied, es liegen ein paar jahre unterschied dazwischen. steuergerät ist unverändert
Dann bleibt nur 2
Also 100m halte ich für übertrieben. Max 30 Meter sind machbar, aber in der Regel eher 15 - 20 M.
Halte den Schlüssel an dein Kinn beim Drücken dann wird die Reichweite um einiges grösser
Knei3 schrieb:Halte den Schlüssel an dein Kinn beim Drücken dann wird die Reichweite um einiges grösser
Stimmt, das habe ich auch letztens bei einer alten Top-Gear-Folge gesehen. Da hat sich Jeremy Clarkson den Schlüssel direkt an die Schläfe seiner bekanntlich ziemlich bekloppten, hohlen Murmel gehalten und hat damit die Reichweite der Fernbedienung bedeutend verlängert ...
Versuch's mal ... und berichte bitte ...
ich wollte mir die antwort echt verkneifen (die mit dem kopp), aber das funzt wirklich.
wenn ich bei uns im garten stehe und was großes in den clubbi laden will, mache ich immer aus ca. 30 m entfernung den kofferraum auf. geht aber nur, wenn ich das ufo an den kopf halte und dann auf "öffnen" drücke. dann habe ich beide hände für die ladung frei.
wasser leitet halt gut und ist ein toller verstärker. deshalb klingt jedes transitorradio besser, wenn man einen finger an die antenne hält.
Mit den knapp 100 Metern das passt schon. Die schaffe ich auch.
(noch?)
Wer hat den längsten...?
Wird der Drücker eigentlich geladen, wenn er in der Zündung steckt?
