ich suche jemanden der die oben erwähnte FSE in seinem Mini eingebaut hat.
Mich würden zum Beispiel Fotos von der Position des zusätzlichen Diplays interessieren.
Mich irritiert ein wenig die Aussage auf der Parrot-Seite, dass es bauartbedingt nur möglich sein die Musik/Telefonate auf den Frontlautsprechern auszugeben...
Stimmt das? Bei Telefonaten wäre mir es egal aber bei der Musik eher nicht.
Gruß,
Timo
ich hab sie an einem wave drann am aux anschluss somit kann man Verkehrsfunk und andere Funktion weiter nutzen und laut leise übers radio steuern und musik kommt aus allem boxen
position hab ich die kuda konsole genommen also links neben dem tacho
fotos kann ich gerne noch machen
die gespräche werden tatsächlich nur auf den frontlautsprechern ausgegeben, was aber auch völlig ausreicht. Die musik wird über alle Lautsprecher wiedergegeben.
meinen bildschirm hab ich links neben dem DZM geklebt.
kleenert4 schrieb:ich hab sie an einem wave drann am aux anschluss somit kann ...
Ist das eine alternative Anschlussmöglichkeit? Also nicht Plug&Play?
Hatte früher mal eine Parrot FSE und dort musste lediglich der ISO-Stecker vom Radio gezogen werden und die Parrot dazwischengesteckt werden.
Danke für eure Kommentare und Foto's.
@schloz
Ist das ein selbst gebastelter Halter?
ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber das er dabei war. Ich habs von nem car hifi spezi einbauen lassen, daher kann ichs nicht genau sagen.
Benutzt ihr beiden eigentlich die Parrot-Fernbedienung? Wenn ja, wo klebt die denn?
Wenn nein, wird die UNIKA-Steuerung einfach hinzugesteckt? In der Anleitung sieht es so aus, als ob die Anbindung an den CAN-Bus "fliegend" verdrahtet wird...
fernbedinung nutze ich ist an der handbremse befestigt da kann man sie gut bedienne wenn der arm auf der armlehen liegt
das wave hat kein iso stecker also quadlock oder so da hab ich mir ein adapter gebaut und genauso ein adapter für´s aux in
nachteil die aux buchse unten in der mittelkonsole ist jetzt inaktiv aber da für gibts ja ein aux in bei der parrot
kleenert4 schrieb:fernbedinung nutze ich ist an der handbremse befestigt da kann man sie gut bedienne wenn der arm auf der armlehen liegt
bei mir klebt sie am lenkrad, aber das stört beim fahren teilweise. vor allem wenn man so cool kurbeln will
wo genau hast du denn die fernbedienung an der handbremse festgemacht? ein bild wäre echt gut!
Stimmt, nen Bild wär super
Ich hab noch eine weitere Frage bzgl. der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.
Zum einen kann die FSE ja über den AUX-Eingang des Boost laufen und zum anderen, so wie ich die Sache verstehe, kann sie "dazwischen" gesteckt werden.
AUX:
Lautstärke kann am Radio verändert werden...
Wie läuft das wenn man während des Radio hörens einen Anruf bekommt? Muss ich dann manuell auf den AUX-Eingang des Radios wechseln und kann dann den Anruf annehmen?
"Dazwischen stecken":
Lautstärke müsste über die FSE zu regeln sein...
Hier sollte das mit dem Telefonat annehmen ja mit dem grünen Knopf erledigt sein.
Keine Ahnung wie das bei euch abläuft/wir ihr es angeschlossen habt. Vielleicht könnt ihr mir die Bedienung kurz erläutern?!
Danke und Gruß,
Timo
Anrufe annehmen geht auich wenn ihr cd oder radio hört
die FSE hat zwei funktion die musik über ihren verstärker auszugeben, dazu könnte das radio auch aus sein und ihr hört musik
und die funktion wie ich es hab über aux
wenn ein anruf ankommt benutzt die Parrot ihren eigenen verstärke desswegen muss sie auch zwischen die boxen kabel am ausgang geklemmt werden
um ein bessere sound qualitat zuhaben ist es aber empfehlenswert sie über das aux signal zu betreiben
(mute on streaming ) oder so heißt die funktion im Parrot menü
micro hatte ich erst in der lampe aber da hat es nicht richtig funktioniert
