Hi, ich möchte das komplette im angehängten Bild mit einem roten Kreis markierte Teil ausbauen (Lüftungsabdeckung auf der linken Seite).
Auf dem Bild sieht es so aus, daß man den Deckel abclipst und darunter Schrauben findet ?
Ist das so einfach ? Ich möchte einen Smartphonehalter befestigen damit er nicht im unmittelbaren Sichtfeld ist (wie neben dem Tacho).
Danke.
Ich habe es NICHT abbekommen, da scheinen noch irgendwo andere Schrauben versteckt zu sein. Es scheint, daß man den Drehzahlmesser mit der sich dahinter befindlichen Blende ausbauen muß, da dort auch noch ne Schraube versteckt ist...wenn ich mal etwas mehr Luft habe muß ich mal "erlesen" wie das geht...dazu gibt es hier ja genügend Berichte.
welches teil (nr.) genau willst du denn ausbauen? wenn´s nr. 4 ist, sieht man dass hinter der interieurleiste noch eine schraube ist.
wo wolltest du den smartphonehalter denn hinsetzen?
tip: nicht die kleine feste lüftungsdüse die aufs fenster zielt zubauen, dann beschlägt das schneller.
Also Dashboard und A-Säulenverkleidung sind geclipst, einfach KRÄFTIG ziehen!
Die Dekel an den Lüftern sind glaub ich auch geclipst
Der Lüfter selbst ist dann mit Torx-Schrauben fixiert
Edith: Die A-Säulen sind doch mit je einer Schraube fixiert, diese befindet sich unter dem "Airbag" Schild
Ich habe versucht alles abzubauen was im roten Kreis ist. Teil Nummer 7 hat nicht geklappt, also das grooooooße Teil...ich mache mal ein Bild davon. Teil Nummer 4 und 5 sind nur geclipst, die hatte ich bereits ab.
ultrium schrieb:Ich habe versucht alles abzubauen was im roten Kreis ist. Teil Nummer 7 hat nicht geklappt, also das grooooooße Teil...ich mache mal ein Bild davon. Teil Nummer 4 und 5 sind nur geclipst, die hatte ich bereits ab.
Teil 7 ist geschraubt, um an die Schrauben ran zukommen musst du das Dashboard (geclipst) und die A-Säulen (geschraubt) sowie die teile 4 und 5 abbauen
ah ok, werde ich mal versuchen...Danke.
bin grad auch dabei die dinger auszubauen.. also dashboard ist geclipst??
ich habe vom dachboard zuerstmal vorne die schrauben gelöst, wo das kunstleder mit befestigt ist. ich hab ein bisschen angst da einfach drann zu ziehen! wie sieht es denn mit den airbags (a-säule und beifahrer/kopf) aus? Gruß, Tommy
Soo... Ich habe die Lüftungsabdeckungen erfolgreich ausgebaut
Nur um sicherzugehen, dass hier niemand sein Auto aufgrund der vorangegangenen unqualifizierten Falschaussagen "kaputtreisst":
1. Die A-Säulenverkleidungen sind nicht nur geclipst sondern oben auch jeweils 1x verschraubt. Hierzu das "Airbagsymbol" aushebeln und die Schraube wird ersichtlich.
2. Das Armaturenbrett (obere Abdeckung) braucht nicht angefasst zu werden. Es wäre auch ebenfalls nicht nur geclipst sondern auch 8x verschraubt.
Lieber Gruß, Tommy
outofbed schrieb:Soo... Ich habe die Lüftungsabdeckungen erfolgreich ausgebaut
Lieber Gruß, Tommy
Also zu Punkt 1 muss ich dir recht geben, das hab ich wirklich vergessen. Ich werde meine beiträge sofort editieren, damit niemand einen Schaden von meinen Fehler hat.
Aber welches Teil genau meinst du mitArmaturenbrett?
Das Dashboard hinter dem DZM war def. nur geclipst. Die Kneeroll untendrunter ist geschraubt
