Normale Version: Austausch der Lenkhilfepumpe / Servolenkung
Seiten: 1 2 3 4
Gültig für alle R50,R52 und R53
Benötigte Teile:
AT-Pumpe
4x Gummilager
3x selbstsichernde Mutter
ca. 1L Servo-Öl
1 Schlauchschelle bis 25mm Durchmesser
Benötigtes Werkzeug:
Ratsche mit Verlängerung (13mm, 10mm)
13mm Gabelschlüssel
Torx 40 Bit auf Ratsche oder Winkelschlüssel
21mm Gabelschlüssel
Spitzzange
Eimer zum Auffangen des Öls
Lappen
Für die Operation benötigt man eine Grube oder eine Hebebühne
Dauer: ca. 1 Stunde.
  1. Zusatzlüfter, sofern vorhanden, demontieren. Die beiden 13mm Muttern öffnen, Kabelverbindung abziehen und Lüfter bei Seite legen.
  2. Die beiden Stecker an der Pumpe abziehen.
  3. Den Eimer unter den MINI stellen und mit 13mm Gabelschlüssel die Schraube an der Druckleitung lösen und die Druckleitung von der Pumpe abziehen. Dabei das Öl auffangen und dem Recycling zuführen. Druckleitung in sauberen Lappen einwickeln, Pumpe und Halterung mit Lappen säubern.
  4. Als nächstes mit der Spitzzange die Einwegschlauchschelle lösen und den Zuleitungsschlauch abziehen, ggf. nochmals nachwischen.
  5. Die Schrauben der Pumpenhalterung lösen (1 Mutter unterhalb der Pumpe, 2 Schrauben oberhalb des Achsträgers auf der Rückseite)
  6. Pumpe herausheben und von den beiden Haltebügeln befreien (Torx 40, 10mm Ratsche )
  7. Gummilager ersetzen und neue Pumpe auf Haltebügel montieren.
  8. Pumpe wieder einsetzen und festschrauben, neue selbstsichernde Mutter verwenden!
  9. Zuleitungsschlauch mit neuer Schlauchschelle befestigen.
  10. Druckleitung einsetzen und fest schrauben (13mm Gabelschlüssel)
  11. Stecker wieder einstecken, ggf. unter zuhilfenahme einer spitzzange.
  12. Lüfter (sofern vorhanden) mit Strom versorgen und wieder montieren und dabei zwei neue selbstsichernde Muttern verwenden (13mm Ratsche)
  13. Hydrauliköl bei abgestelltem Motor bis Max füllen und Leitungen auf Dichtigkeit prüfen.
  14. Motor starten und Lenkrad zum Entlüften 3-4 Mal von Anschlag zu Anschlag drehen, Motor abschalten.
  15. Öl bis Max nachfüllen.
Fertig!
Im Anhang eine bebilderte Anleitung und die Liste der Drehmomente.
jaja... Drehmomente Lol Wink
Hab vor ein paar Tagen eine neue Servopumpe im Tausch bekommen.
Hat alles bestens (dank FrediThanks!) funktioniert Top
Confused Nur....... das Ding pfeift so gut wie garnicht mehr? Head Scratch
NO.1COOPER schrieb:Confused Nur....... das Ding pfeift so gut wie garnicht mehr? Head Scratch
Traurig nicken ist leider so... Sad
es gab da diverse überarbeitete versionen und von version zu version sind se leiser geworden Confused
der großteil der kundschaft wollte das wohl so Augenrollen
Biz-KR
Also bei meinem R53S singt sie auch sehr schön laut...
Ich kanns demnach sehr gut nachvollziehen, dass der Großteil der Kundschaft eine leisere Pumpe haben will Smile
Hab vor zwei Tagen auch ne neue Servopumpe bekommen...Hört man auch kaum noch was oder sogar garnicht... :/Böse!Augenrollen
Wo krieg ich ne neuere Version?
ICH HALTS NICHT MEHR AUS!!!
Seiten: 1 2 3 4
