ich will mein Ölwechsel selber machen...nun meine blöde frage...
wo das Öl rein kommt weiß man ja, wo die Ölablassschraube ist sieht man auch wo sitzt der ölfilter hat jemand ein Bild,beschreibung mit Bild oder oder ....
ps. One 8/2002
Danke Gruß Andreas
Der ist am Motor unterhalb vom Auspuffkrümmer/Kat verbaut.
Nicht vergessen, die Ablaßschraube muss jedesmal ersetzt werden.
beug dich mal ganz in den motor raum und schau hinter dem motor runter, dann solltest du den krümmer bzw. das Hitzeblech darüber sehen...
links bisschen weiter unten davon sitzt dann der ölfilter.
am besten kommt man drann wenn man das rechte Vorderrad und die Radhaus Verkleidung abbaut
hoffe das hilft
2mD schrieb:beug dich mal ganz in den motor raum und schau hinter dem motor runter, dann solltest du den krümmer bzw. das Hitzeblech darüber sehen...
hoffe das hilft
kommt man bestimmt von unten auch gut ran oder?
gruß
Also will ja hier nicht aus der Reihe tanzen aber bei mir ging das ohne demontieren jeglicher Teile und das noch dazu ganz bequem von ober.
Ringschlüssel zur Hand genommen, auf den Deckel aufgesetzt und mit Gefühl öffnen.
VORSICHT !!!! Auf das Innenleben des Deckels achten, bei mir fehlte der Gittereinsatz und führte dazu das die Warnleuchte an ging.
