25.03.2004, 00:23
Seiten: 1 2
25.03.2004, 00:27
Soooo leicht ist das nicht. Das Plastik Oval muss ja auch gelockert werden. Sonst wär das Y gar nicht rausgehen!
25.03.2004, 00:31
Dann eben Filz unter das Plastikoval. Dann das Y sauber einsetzen. Das Oval drüber, und weiter wie gehabt.
Gruß, Gerhard
P.S. gelockert oder 'raus ? Ich hätte es ganz rausgenommen.
Gruß, Gerhard
25.03.2004, 11:03
ja aber wie willst du das oval wieder festmachen? Das war doch mit Plastiknieten festgemacht. Diese mussten aufgebohrt werden, sonst wär das gar nicht rausgegangen. Nur das Y anschrauben is nicht, dass hält ja nicht das oval vest. Das oval liegt da drüber
Anonymous
25.03.2004, 13:41
Wird das Oval nicht mit festgeschraubt (mit den drei Schrauben) ?
Da mir die Miniausstatung innen nicht besonders gefiel, hab ich die allerbilligste Innenausstattung genommen. Jetzt fehlt mir das Oval.
Ok, falls es nicht ebenfalls von den drei Schrauben gehalten wird:
Die Hohlräume der "Kunststoffnieten" mit Schleifpapier innen aufrauhen und mit dem Harz (natürlich plus Härter) für Glasfasermatten ausgießen. Am nächsten Tag sollte man da bohren und Gewinde schneiden können (bitte langsam und mit Gefühl) dann die Ovale mit normalen passenden Schrauben mit Senkkopf (der natürlich groß genug sein sollte, um das Ganze auch zu halten) von innen verschrauben. Notfalls mit Unterlegscheiben arbeiten (falls die Köpfe doch zu klein sind). Dann als Anti-klapper Maßnahme Filz oder sonstwas geeignetes, was zur Hand ist, draufkleben.
War jetzt nur der Weg, wie ich vorgehen würde, ohne das jemals live gesehen zu haben. Wer bessere Ideen hat : ich bitte um Vorschläge.
Gruß, Gerhard
Gruß, Gerhard
lulu011
25.03.2004, 17:08
Jetzt Samstag werde ich es machen und dann schreiben wie es geht!
Anonymous
27.03.2004, 18:19
Wir sind auch gerade dabei die Polster abzubauen...
Sch... Hockn! Hat jemand a bessere Idee als mit Gummifingern zu arbeiten? Wie kriegt man nun das Y heraus und wieder richtig rein?
mfg
Patrik@Schaumi
mfg
Patrik@Schaumi
28.03.2004, 01:42
Tut mit traurig zum erstem Ausbau muss die Türverkleidung komplett runter.
Die Vorgehensweise gibt's bebildert hier: http://www.mini-power.ch/doityourself/au...eidung.doc
Falls da was unklar ist, hier meine Vorgehensweise:
Mit einem passendem Schraubenzieher (oder einem passend zurechtgeschliffenem ganz normalem Querschltz-Schraubendreher) die drei Schrauben , die offen in dem Oval sichtbar sind, lösen. Von unten unter den runden Reflektor oben hinten in der Türverkleidung und diesen 'raushebeln. Darunter kommt Schraube Nummer vier zum Vorschein. Diese selbstverferilich auch lösen.
Dann mit den Fingernägeln unter die Hochtöner-Ringe und diese abziehen.
Danach muss man von unten hinten irgend wie unter die Türverkleidung kommen, ohne den Lack zu verkratzen. Dann wird einfach nur mit Kraft und Gefühl von der Türe weg gezogen (man hört die Clipse ausrasten)
Sind die weißen Plastikclipse alle ausgerastet (siehe hier: http://forum.mini2ig.de/download.php?id=5889 ) wird der obere Teil der Türverkleidung ebenfalls von der Tür weg gezogen (mit etwas Gefühl vorgehen, denn der Türpinn ist im Weg) Dann wird die ganze Verkleidung nach oben über den Türpin gezogen und beiseite gestellt.
Als letztes genüßlich einen Kaffee schlürfen.
Die "Nieten" aufbohren (besser: das verdickte einfach mit einem scharfen Tapetenmesser abschneiden) Das gilt für das Oval und das "Y." Dann kann man das Oval abnehmen und das Y auch.
Gruß, Gerhard
Gruß, Gerhard
Seiten: 1 2
