Was sind die Unterschiede beim aktuellen R 56 FL bzw.Grösse der Bremsen und der Bremsscheiben beim COOPER S zu den im Vergleich zum John Cooper Works ausser das diese rot lackiert sind.
Die Bremse wurde mit dem Facelift nicht geändert
Cooper S: 294mm, 1 Kolben
JCW: 316mm, 4 Kolben
Naja also bei der JCW Bremse musst du unterscheiden: Es gibt eine 16'' 1 Kolbenbremse, die entspricht bis auf die glochten Scheiben und die roten sättel der CooperS Bremse und dann gibt es eine 17'' 4 Kolbenbremse mit gelocht/genuteten Scheiben, die ist beim JCW Serie, allerdings mit normalen Scheiben
Und wie siehts hinten aus?Und wie siehts aus mit den Bremsscheiben Grösse?Wer weis da was?
Hat sich immer noch nichts zum PFL geändert
Cooper S, 259mm, 1 kolben
JCW: 280mm, 1 kolben
...und verzeih, die vorderradbremse vom MCS ist auch eine 1-Kolben Bremse...
heidelberg0066 schrieb:Und wie siehts hinten aus?Und wie siehts aus mit den Bremsscheiben Grösse?Wer weis da was?
Also bei der 17'' wird hinten eine etwas größere nachgerüstet, für die gibt es aber keine gelochten scheiben
Scotty schrieb:...und verzeih, die vorderradbremse vom MCS ist auch eine 1-Kolben Bremse...
... und ich hatte es extra in meinen Post geändert
dennydg600 schrieb:Das hat natürlich was mit dem größeren Scheibendurchmesser zu tun.
Der Durchmesser allein sagt gar nix aus.
Und wahrscheinlich meinte er auch "subjektiv" aber da sie vermutlich auch objektiv besser ist, belassen wir es mal dabei
chubv schrieb:Der Durchmesser allein sagt gar nix aus.
Ein grösserer Durchmesser = mehr Fläche = bessere Bremswirkung.
Aber mal konkret, ich kenne beide Bremsen, die des MCS reicht im Strassenverkehr dicke, sobald es auf die Strecke geht ist das Problem vor dem FL die Kühlung, egal ob MCS oder JCW.
Wenn man unsere Zeiten 2010 (MCS 2007) mit 2011 (MCS 2011 mit JCW-Anlage) vergleicht sind wir nicht schneller geworden. Die Reifen sind die gleichen geblieben, solange ich nicht mehr Haftung aufbauen kann bleibt die Blockiergrenze am gleichen Ort... das ist mit Strassenreifen noch extremer, da brachte ich die Vorderachse schon bei 120kmh zum blockieren
