Der Kühlergrill ist ja normalerweise mit diesen "tollen" Muttern befestigt, wo diese Befestigungsnippel recht schnell abbrechen, beim abbauen.
Hat jemand schonmal den Grill anders befestigt? Oder eine Idee, wie man das hinbekommen könnte?
Habe selber einen Sportgrill drin, den Orginalen abbauen ist eine kleine qual denn die nippel wo die schrauben draussitzen sind aus kunststoff und mit selbstschneidenden muttern festgemacht.
Bei der demontage habe ich einfach einen kleinen schraubendreher zwischen mutter und unterlegscheibe gedrückt damit sich die dinger lösen, dann gins auch relative einfach diese zu entfernen.
Gruß Coop
ja das ist klar. Aber ich meinte, wenn da ein Nippel bereits abgebrochen ist, ob es eine andere Möglichkeit gibt den zu befestigen.
Wieviele nippel sind denn abgebrochen ?
Da sollten glaube 4 oben sein und ca. 8 unten.
Beim Sportgrill sind lediglich 4 unten und glaube 2 oben !
Gruß Coop
einige. und ausgerechnet die an den Seiten unten.
hmm...
Das ist natürlich sehr Ärgerlich, aber da der Grill aus Kunststoff ist kannst du evtl selbstschneidende schrauben reindrehen sonst wüsste ich auch kein rad...
Gruß Coop
City schrieb:[Cooper]hmm...
Gruß Coop
Ist bestimmt machbar. Vorbohren ist da wichtig und darauf achten das die Schraube nicht zu lang ist, sonst kannst Du nachher vorne Deine Topflappen an der Schraube aufhängen.
danke für eure antworten. Habs so gelöst.
Erst die alten Befestigungsnippel weggeschliffen. Abe rnicht ganz, so 1mm habe ich stehen lassen, damit man den Grill noch in die vorhandenen Löcher einklemmen kann. Dann Löcher für die Schrauben vorgebohrt.
Die alten Befestigungsschrauben habe ich dann umgedreht und als "Unterlegscheiben" benutzt. Das ganze dann mit ganz kurzen schrauben Festgemacht.
Die Orginalen Plastikscheiben habe ich natürlich auch wieder untergelegt, damit nichts zerkratzt.
Scheint so zu halten. Aber das muss man im dauerbetrieb testen.
hmm..
vielleicht kann mri auch jemand helfen: bei der mini schürze ist ja der untere teil des grills integriert. dieser wiederum (der untere teil) ist in zwei teile unterteilt: der untere rahmen und eine strebe des grills.
wie bitte bekomm ich die grillstrebe raus?! hab schon alles probiert: gehebelt, gedrückt - nix geht...
danke,
uwe
soweit ich weiß ist die geklebt. Aber wie man die raus bekommt, keine Ahnung
