06.12.2012, 13:50
06.12.2012, 17:33
Mr_53 schrieb:warum ?
Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb die Hupe nicht hupen darf bei der ZV-FB
06.12.2012, 17:44
JumboHH schrieb:Die Codierung der Panikfunktion ist für den Ländercode Deutschland nicht möglich/zulässig.
Bloemche schrieb:Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb die Hupe nicht hupen darf bei der ZV-FB
Also bei der Zentralverriegelung kann ich es ja irgendwo noch verstehen. Aber den Panikmodus wird man ja nun kaum aus Jux und Tollerei auslösen.
06.12.2012, 17:51
Habe leider keine Erklärung, stand auch total blöd vor dem Kunden, nachdem mir die Werkstatt vorher noch gesagt hat: "alles kein Problem" Die Codierung ist aber am Ende nicht möglich.
06.12.2012, 18:16
Naja, so Signale sind laut StVO nicht zulässig. Es sind nur optische Signale zulässig. Aber ich habe den Panikmodus und die akustische Quittierung beim Codierer freischalten lassen. Kann man ja beim TÜV Besuch abschalten Codierung war echt kein Ding.
07.12.2012, 08:59
Black_Spicy schrieb:Naja, so Signale sind laut StVO nicht zulässig. Es sind nur optische Signale zulässig. Aber ich habe den Panikmodus und die akustische Quittierung beim Codierer freischalten lassen. Kann man ja beim TÜV Besuch abschalten Codierung war echt kein Ding.
Kurz mal gefragt: abschalten? ist das dann über den Bordcomputer machbar bzw. über das Display? Also ähnlich dem "Tagfahrlicht" per Haken an- bzw. abwählbar?
07.12.2012, 19:42
Anatol schrieb:Kurz mal gefragt: abschalten? ist das dann über den Bordcomputer machbar bzw. über das Display? Also ähnlich dem "Tagfahrlicht" per Haken an- bzw. abwählbar?Ja, die akustische Quittierung läßt sich im Bordcomputer dann ausschalten. Da kannst du dann wählen ob geblinkt, gepiept, beides oder nix geschehen soll. Alle Funktionen sind frei wählbar für Auf und Zu. Der Panikalarm lässt sich meines Wissens nicht im Bordcomputer deaktivieren. Wozu auch
08.12.2012, 09:12
Black_Spicy schrieb:Ja, die akustische Quittierung läßt sich im Bordcomputer dann ausschalten. Da kannst du dann wählen ob geblinkt, gepiept, beides oder nix geschehen soll. Alle Funktionen sind frei wählbar für Auf und Zu. Der Panikalarm lässt sich meines Wissens nicht im Bordcomputer deaktivieren. Wozu auch
Danke, gut zu wissen - kommt auf die Wunschliste!
08.12.2012, 12:40
das is aber neu…ging bei meinem noch nicht…ist fix eingestellt und kann nicht im BC aktiviert oder deaktiviert werden.
08.12.2012, 19:17
Doch geht auch bei deinem wenn es richtig gemacht wird... Meine Software ist von 2007... Also die im Steuergerät.
[attachment=57414]
[attachment=57415]
[attachment=57416]
[attachment=57417]
Kann man dann halt übern BC auswählen was man möchte, wie gesagt wenn man es richtig gemacht hat.
[attachment=57414]
[attachment=57415]
[attachment=57416]
[attachment=57417]
