Joe Klugmann schrieb:Kann man dann halt übern BC auswählen was man möchte, wie gesagt wenn man es richtig gemacht hat.
wir waren uns damals recht sicher, dass man das Menü ins BC bekommt, aber wegen Zeitmangel (ich von Tirol nach Regensburg) haben wirs dann gelassen.
aber gut zu wissen!
hab den menüeintrag auch nur ohne das lautsprecher zeichen, also nur das schloss, lampenicon und off.
Dachte immer das wär die begrüßung zum öffnen und schließen.
Hat doch mit dem panikmodus nix zu tun
Mr_53 schrieb:hab den menüeintrag auch nur ohne das lautsprecher zeichen, also nur das schloss, lampenicon und off.
das Lämpchen ist ja auch dafür da…bei vorhandener DWA kann zusätzlich zum optischen Quittieren noch ein akustisches dazugeschaltet werden…
Joe Klugmann schrieb:Doch geht auch bei deinem wenn es richtig gemacht wird... Meine Software ist von 2007... Also die im Steuergerät.
[attachment=57414]
[attachment=57415]
[attachment=57416]
[attachment=57417]
Mhhhhh....
also meiner quittiert auch beim Auf- und zuschließen, aber in meinem menü kann ich es nicht abwählen... dachte ich. Geh dann gleich nachschauen
Muss auch extra eingestellt werden... wird meistens aber nicht gemacht.
Joe Klugmann schrieb:Muss auch extra eingestellt werden... wird meistens aber nicht gemacht.
Wie, wo, was? Wo stellt man das denn ein? In einem der unzähligen menüs im steuergerät? Oder n software-update? Kommt gleich auf die to-do liste fürn codierer...
Ja ihr müsst einfach die relevanten Steuergeräte auslesen und euch mal die Attribute ausdrucken lassen und in aller Ruhe studieren. Die meisten sind auch einigermaßen sinngemäß benannt. Da kann man dann aktivieren, ob es im Bordcomputer angezeigt werden soll. Fragt mich jetzt aber nicht wie die Attribute heißen. Ein Codierer sollte das eigentlich hinbekommen.
Black_Spicy schrieb:Ja ihr müsst einfach die relevanten Steuergeräte auslesen und euch mal die Attribute ausdrucken lassen und in aller Ruhe studieren. Die meisten sind auch einigermaßen sinngemäß benannt. Da kann man dann aktivieren, ob es im Bordcomputer angezeigt werden soll. Fragt mich jetzt aber nicht wie die Attribute heißen. Ein Codierer sollte das eigentlich hinbekommen.
Gut... dann bin ich zuversichtlich, dass das meiner auch hinbekommt
danke für die info
Satanixe schrieb:Wie, wo, was? Wo stellt man das denn ein? In einem der unzähligen menüs im steuergerät? Oder n software-update? Kommt gleich auf die to-do liste fürn codierer...
das kannst du am taster für deinen BC selbst einstellen
Mr_53 schrieb:das kannst du am taster für deinen BC selbst einstellen
...ich werde das morgen mal genauer anschauen
