30.01.2003, 00:02
30.01.2003, 00:08
K&N is normalerweise ganz ordentlich! Problem is nur, daß die Performance Kits keinen TÜV haben, es sei denn du hast ´nen Kumpel bei TÜV!
Rumpi bringt wohl demnächst ´nen Pipercross-Nachbau (JCW) raus und Raid hat auch einen im Programm, beide mit TÜV!
Bye!
Flo
Bye!
Flo
evilDOGG
30.01.2003, 00:11
cremi74 schrieb:K&N is normalerweise ganz ordentlich! Problem is nur, daß die Performance Kits keinen TÜV haben, es sei denn du hast ´nen Kumpel bei TÜV!
Bye!
Flo
Ich dachte zunächst mal nur an den "Tauschluftfilter (Filtereinsatz)".
Vielleicht bringt ja auch der schon etwas? Was die dort schreiben klingt
ja logisch! Ist es denn wirklich so?
Der Doc
30.01.2003, 00:19
He konkretes Doc!
Ich hab den Tauschfilter drin. Sound etwas besser. Leistung keine Ahnung, aber ich bilde es mir ein.
Bist du bei Wiesmann? Dann kannst du sehen und hören
evilDOGG
30.01.2003, 00:23
mini-cruiser schrieb:He konkretes Doc!
Welchen? Exakt diesen von K&N? Ich werde morgen mal bei D&W
vorbeifahren. Vielleicht haben die den da?
Der (konkretes) Doc
P.S.: Yep, ich bin bei Wiesmann dabei
EDIT: Beim Lesen Deiner Sig sollte dem Doc auffallen, daß Du nen K&N hast
30.01.2003, 06:17
laut Aussage meines (Lotus – Tuners filtert ein Filtereinsatz (Tauschfilter) besser als die sog. Performance Kits bei denen „offene“ Luftfilter verwendet werden. Er hat schon bei mehreren Fahrzeugen mit Performance Kits festgestellt, das an der Drosselklappe ziemlich viel Dreck war, während es bei den Tauschfiltern sauberer aussah. Ich glaube ihm das, er fährt bei seinem eigenen Auto auch nur einen Tauschfilter, obwohl ein Performance Kit mehr Leistung bringt und er eigentlich ein Leistungsfreak ist.
Sebastian
PS: Fahre beim Lotus auch einen K&N – Tauschfilter und bin recht zufrieden, mehr Sound (Auspuff ist schon sehr laut) und Leistung ist zwar nicht wirklich feststellbar, aber der K&N - Luftfilter läßt sich reinigen & neu einölen und man spart somit die laufende Erneuerung des Papierfilters.
Sebastian
SnakePhil
30.01.2003, 09:29
Hallo!
Das Problem mit dem Dreck ist beim Mini minimal - schau mal, wo im MOtorraum der Filter sitzt. Beim One sehr weir rechts, keine Luft kommt direkt zum Filter. D.h. alles, was so der Fahrtwind vorne in die Kühlöffnungen des Motors reinblässt geht eigentlich am Filter vorbei.
Beim One kommt die Luft, die Angesaugt wird, aus dem original Rohr an welches der original Luftfilter angeschlossen war. Selbiges Roht ist sehr gewunden und der Dreck bleibt meines erachtens nach draussen.
Ich habe den Filter seit 4000 km drauf und er ist absolut sauber. Auch ist meine Drosselklappe und der direkt nach dem Filter sich befindende Luftmengenmesser komplett sauber gewesen - auch wenn er kaput ging
da Phil
da Phil
Anonymous
30.01.2003, 21:00
ich hab auch ne K&N Tauschfilter drin und bin sehr zufrieden. Sound besser und ich finde er zieht auch ein bishcen früher und besser
30.01.2003, 21:01
jetzt war ich mal nicht eingelogt
Anonymous
03.03.2003, 18:53
Ich habe seit heute auch den K&N-Tauschfilter.
Macht sich tatsächlich bemerkbar, sowohl beim Sound als auch
im Durchzug.
Also, klare Empfehlung!
im Durchzug.
