Hallo Mini-Fahrer/innen,
bitte entschuldigt, dass ich diesen "alten" Thread wieder ausgrabe.
Bei meinem Mini ist auch die Klimaanlagen-Beleuchtung ausgefallen.
Nun wollte ich gerade die Lämpchen bestellen.
Nur bin ich mir leider unsicher, welche Lampe ich genau mit einem W2-Sockel benötige. Könnt ihr mir dabei bitte helfen?
Kann ich dort auch einfach auf LEDs umrüsten? Wenn ja, welche benötige ich da genau?
Vielen Dank für eure Hilfe und für die klasse Anleitung!
Beste Grüße aus Augsburg
Bin auch auf der Suche nach den passenden Glühbirnen.
Kann ich irgedwelche 2W mit 1,2 nehmen?
Idealer Weise erst ausbauen, und schauen welche Wattzahl auf den Lämpchen steht. So hab ich das auch gemacht.
Es ist leider schon zu lange her, und ich weiß es einfach nicht mehr
2 Fragen noch:
1. Ich schaffe es nicht die 2 Kabel an der Klimaeinheit zu trennen.
Ich komme nicht bis zu Bild 4.
Gibt da ein Trick? oder einfach feste ziehen?
2. Wo Genau befinden sich die Glühbirnen? Unterm Knopf, was später quasi richtung Fahrer guckt?, oder Hinter der Klimaeinheit?
Mardelli47 schrieb:2 Fragen noch:
Die Birnen sitzen zwischen den Drehreglern.
Die Stecker gehen wie folgt ab:
Der flache an der Seite hat einen kleinen Hebel, ich weiß nicht mehr ob an der Ober- oder Unterseite. Man kann ihn ertasten. Dieser kleine Hebel muss aufgemacht werden (geht wie eine Tür aufzuklappen). Dann kann man den Stecker abziehen.
Der große hat eine Rastnase an der Seite. Die Einfach aufdrücken, dann geht auch der Stecker ab. Bitte nicht einfach am Stecker ziehen, da machst du vermutlich sehr viel kaputt
Ich weiß es zwar nicht mehr bis ins kleinste Detail wie ich das genau gemacht habe, allerdings hab ich es hingebracht die Birnchen zu tauschen OHNE das Bedienteil (sofern wir jetzt von der manuellen Heizungs/Klima Einheit reden und nicht von der Klimaautomatik) komplett auszubauen - die Stecker und Seilzügen blieben bei mir dran, hab es so weit wie möglich aus der Mittelkonsole rausgefummelt und dann die Frontblende abgenommen - dann kommt man an die Birnchen schon ran!
LG;
Manuel
Ich habe auch gerade die geasmte Einheit bis ins kleinste Detail zerlegt, da auch mir die kleine Kugel des Drehschalters des Lüftungsregler (mittlerer Drehregler) rausgesprungen ist. Deswegen als Tip, den mittleren Drehregler möglichst immer rechts am Anschlag lassen, da kann die Kugel nicht rausfallen. Auf der Position ganz links ist die Demontagestellung und die Kugel und Feder kann rasusprimngen. Die Kugel hat einen Durchmesser von 3mm, kann man notfalls im Internet bestellen.
Der Rest der Anleitung is super...aber es gibt einige Kunsstoffnasen die viel Kraft bedürfen (Bowdenzug blau siehe Bild) und wie vorher von anderen beschrieben haben einige der Stecker Verriegelungen (z.B. grün sieh Bild) die geöffnet werden müssen um den Stecker abzuziehen.
Altes Birnchen
Neues Birnchen, Ersatz für Mini gibt es nicht, dies ist vom E50? (BMW Händler)
Ich hab das jetzt nach eurer Anleitung gemacht - soweit so gut, aber mit den 2W Lämpchen(12V 2W B8,5D) die ich da reingedreht habe ist die Beleuchtung ziemlich dunkel - woran kann das liegen bzw. was könnte falsch sein? Nur damit man sichs in etwa vorstellen kann - die Beleuchtung ist in etwa um die Hälfte dunkler als die Schalterleiste darunter
Super Anleitung
Heute beide Lampen getauscht. Mein teiledealer hatte die 1,2 Watt Lämpchen sogar vorrätig. Einzig die Schraube an der linken Verkleidung die unter der lenkradabdeckung ist habe ich nicht wieder rein gedreht bekommen. Gibts n Trick wie das gehen soll? Raus ging mit Winkel und Verlängerung. Aber rein keine Chance. Egal funzt auch so
Danke für die Anleitung habe 2 Std gebraucht aber heile?
