Hallo, kann man den Drehregler auch demontieren ohne alles zu zerlegen, da bei mir der Teil der Leuchtet irgendwie nach innen gerutscht ist. wäre für Tips dankbar.
...der Teil der leuchtet? Was genau meinst Du?
du hast den Drehregler, und das Dreieck das praktisch auf die Gebläse zahl zeigt ist eingerutscht, daher muss ich den Dreher demontieren
Das ist ein komplettes Teil...
Den Drehregler packen und abziehen. Pass auf, da können Dir Kugel und Feder entgegen fallen.
Habe auch eine Frage,
habe alles ausgebaut. Birnen getauscht, jedoch blieb nun alles dunkel.
Nun eine Klimaeinheit von einem Unfallwagen gekauft, dennoch alles dunkel.
Ich verstehe es nicht, denn davor ging immerhin eine Birne. Muss ich erst alles wieder anschließen?
Ich habe es so getestet, dass ich nur beide Stecker der Klimaeinheit angeschlossen habe.
Vielen Dank
Gehen die restlichen Instrumentenbeleuchtungen?
Wenn nein ist bestimmt eine Sicherung defekt.
Hast du Glühlampen oder LED´s eingebaut?
Bei LED unbedingt die Polung beachten!
also der Rest funktioniert einwandfrei.
Ich habe einfach kleine Glühbirnen mit 1,2 W eingebaut. Wie gesagt hatte das nicht geholfen und nun ein anderes Bedienteil eingebaut (geht auch nicht).
Oder kann dieser grüner Stecker defekt sein? Wenn Sicherung, welche könnte es denn sein?
Vielen Dank!
Stecker mal kontrollieren ob eventuell ein Pin rausgedrückt wurde, zur Sicherung musst du die Bedienungsanleitung anschauen, kann ich so nicht sagen.
Die Bowdenzüge müssen nicht eingehängt sein. Beide Stecker dran und arretiert, dann muss es leuchten.
Tatsächlich geht es nun.
Nachdem ich die Steckerleiste mit dem Fensterheber etc. angeklemmt habe. Ich weiß zwar nicht was es damit zu tun hatte, es war jedoch die Lösung.
Danke an alle.
