Hallo Leute,
suche günstig Felgen und habe welche bei Ebay gefunden.
Passen 7x17 ET37 auf meinen Mini Cooper S?
Habe zur Zeit die originalen drauf. Sind ja auch 7x17. Allerdings unterscheidet sich die Einpresstiefe um einen Wert von 11. Keine Ahnung was das heißt
Grüße
Stefan
Das heisst, dass die Felge um 11mm weiter raus kommt, also näher an der Radhauskante ist.
Aber ja, 7Jx17 ET 37 passt. Je Nach Reifen kann es aber passieren, dass du die Kunststoffkanten im Radhaus bearbeiten musst.
Oh, also bearbeiten möchte ich auf keinen Fall!
Hat jemand konkrete Erfahrungen damit?
Danke für die Antwort!
Das halbe Forum ist voller Erfahrungsberichte
...und ja meine Sommerfelgen haben die Masse 7jx17ET37.
Und ja, ich musste bei 215/40R17 die Radläufe mit dem Dremel bearbeiten, ist aber kein Hexenwerk...
Ich hab auch 7x17 ET37 mit 205/45/17 und ich musste nichts nacharbeiten.
welche Felgen hast du jetzt? Habe 4 Motec 17 Zoll Felgen und würde die evtl. gegen original Spoke Felgen Tauschen:
Bernd
Habe meine neuen Sommerfelgen gekauft
Meine Traumfelgen, wohl im guten Zustand mit wenig gelaufenen Reifen.
Bevor ich diese abhole und bezahle, gehe ich jedoch noch mal auf Nummer sicher.
Hier noch mal die Fakten:
Felgen-Größe: 7J x 17 H2
Einpresstiefe: (ET) 37
Reifen-Größe: 195/40ZR17
Bzw. die Ebay
Url
- Was bedeutet das H2?
- Was meint ihr zu den Felgen?
ALso das ist irgendwie eine Reifengröße die für Mini untypisch ist und ob die Felgen auf den Mini passen, weiß ich auch nicht.
Aber wenn es die Felgen aus dem Ebayangebot sind, werden die nicht passen, da die einen anderen Lochkreis als die vom Mini haben.
Super Felgen, extrem leicht & tolles Design.
H2 bedeutet, dass die Felgen nach der sogenannten Doppelhump-Bauweise gefertigt wurden.
Der Doppelhump ( Hump = Buckel ) im Felgenbett verhindert das Abrutschen des Reifens ins Tiefbett bei hohen Querbeschleunigungen (Kurvenfahrt).
Ich würde aber auf Grund der Fahrdynamik und auch wegen der Optik bei einer 7x17 Felge eine Reifendimension von 205/45, evtl. auch 205/40, vorziehen.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Räder auf einem Mini fahren möchtest, aber der ist doch lt. ABE-Info gar nicht aufgeführt....!?...
Ich sehe außerdem keine Angaben zum Lochkreisdurchmesser, könnte es daran liegen? Beim Mini beträgt dieser 4x100mm.
