Normale Version: Fehlendes Kleinteil Führung Verdeck
Hallo MINIacs,
mir ist aufgefallen, dass mein Verdeck bei geöffneter Schiebedachfunktion geklappert hat. Außerdem schleift es beim Schließen hinten am Plastik des Überrollbügels. Ich bin der Sache nachgegangen und habe festgestellt, dass es auf Fahrerseite locker ist und nicht richtig in der Führung gleitet.
Heute habe ich gesehen, dass ein Kleinteil in der Führung fehlt.
Bild 1: Führung mit Mechanik Fahrerseite, an oberer Führung Kleinteil fehlend
Bild 2: Führung komplett auf Beifahrerseite
Bild 3: Überblick über Führung, Scheuerstelle an Verdeck mit Klebeband abgeklebt.
Gibt es das Teil auch einzeln oder muss die komplette Mechanik gekauft werden? Nach Teileliste würde ich sagen Nr. 14?
Das Verdeck und Mechanik ist das von der überarbeiteten Version, wurde 2005 getauscht.
Hat evtl. Jemand das Kleinteil, weil er die Mechanik getauscht hat und die Altteile noch da hat? (Ein Freund fliegt nächste Woche hierher).
Es ist leider nicht so einfach mit dem Sonne . "Alice the COOPER" und ich sind in Brasilien unterwegs, hier gibts nur die zweite Generation. Von der ersten haben sie keine Ahnung, Teile bestellen dauert min. 7 Wochen...
Viele Grüße aus dem sommerlichen Florianópolis (aktuell 33°C).
Habe gerade mit dem Teilevertrieb von der NL München telefoniert. Da wird die komplette Mechanik für min. 500,- € fällig. Alles wegen dem kleinen Plastiklager für 20 ct. Der Verschleiß ist konstruktiv bedingt. Es existiert auf beiden Seiten der Schiene in einem Übergang der Führung eine scharfe Kannte, die sich auch nicht verstellen lässt.
Hat Jemand evtl. einen Unfallwagen oder eine Verdeckmechanik zum ausschlachten?
Viele Grüße
Wenn man selber zwei Linke Hände hat ist es schwer lösbar, aber ein Modellbauer hat dafür sicher eine Lösung!
ich habe aktuell das gleiche Problem.
Hat sich damals eine Lösung gefunden?
Die Mechanik kostet aktuell übrigens keine 500€ mehr sindern nun 1350€!!!!
Auf makersworld habe ich kein druckbares Ersatzteil gefunden. Wäre es grundsätzlich als 3D Druck herzustellen?
Hallo an alle, die das gleiche Problem haben.
Über "Kleinanzeigen.de" habe ich einen gefunden, der diese Kleinteile als Druckteile gerkauft. Allerdings nicht als 2K-Teile.
Funktionieren allerdings dennoch.
Einbau in meiner Fachwerkstatt dann leider 400€. Aber immerhin habe ich die 1350€ für die gesamte Führung gespart, die mir BMW anbieten konnte.
