Servus,
ich habe auf der Suche nach dem JCW Handbremsgriff ein Angebot gefunden, bei dem folgende Teilenummer genannt wird:
http://bmwetk.com/teile-katalog/prd/Mini...34/34_1643
Wie auf der Skizzierung zu sehen, befindet sich auf der Oberseite des Griffes ein JCW Logo. Auf dem Foto des Anbieters ist jedoch kein JCW Logo zu sehen!
Gibt es da nun 2 verschiedene original Versionen des Handbremsgriffes?
Kann man das JCW Logo "nachrüsten"?
Wie genau erfolgt die Montage des Handgriffes? Abziehen und neuen drauf stecken alà Schaltknauf?
also meines Wissens gibt es nur einen Handbremsengriff. Ein Foto von meinem findest du
hier. Es gab zu dem JCW Schaltknauf aber auch so einen feschen "JCW / R-1-2-3-4-5-6"-Aufkleber, den man dann noch auf den Schaltknauf kleben könnte falls einem die Reihenfolge der Gänge entfällt. Vielleicht gibt es ja so einen ähnlichen auch für den Handbremsengriff?
Viele Grüße
Niko
Servus!
und was ist das dann für ein Handbremsgriff?
http://www.spoerl-technik.de/product_inf...l2loe1mk31
Der hat das JCW Logo drauf....
Diesen Aufkleber habe ich noch vom Schaltknauf...gute Idee! Aber wiegesagt, scheint es ne Version ohne und mit Logo zu geben. Könnte einen ohne Logo, neuwertig für 40 Euro haben...aber ich will das Teil mit Logo. Genauso wie den Schaltknauf...
Das ist der Griff für den R53, hier scheint der Shop das falsche Bild zu verwenden.
Hier siehst du das noch einmal genauer.
Viele Grüße
Niko
Ah, danke dir! Also ist das mir angebotene Teil für 40 Euro auch das neuere, da ohne JCW Logo...super
Warum nur, haben die das weg gelassen?
PS: Kannst du mir noch sagen, wie genau der Wechsel erfolgt? Dann könnte ich das bei Abholung des Griffes direkt vor Ort testen!
Na dann sind doch alle Unklarheiten beseitigt und der Griff kann gekauft werden.
Zur Montage kann ich dir leider nichts sagen. Hat der Freundliche bei mir gemacht. Soweit ich weiss, muss der Handbremsengriff aber geklebt werden.
Viele Grüße
Niko
Rischtisch
Habe schon zugesagt. Für komplett neu, mit OVP für 40 Euro geht in Ordnung
Hm, geklebt...okay. Kann da jemand detailliertere Informationen geben?
Was musstest du zahlen beim Freundlichen?
Geklebt wird da gar nichts. Sind alles nur zusammengepuzzelte Einzelteile. Den Chromring/oder auch silbernen Plastikring kann man teils ganz einfach nach vorne abziehen, teils wehrt er sich ein wenig. Der Rest erklärt sich dann eigentlich von selbst. Handbremssack ausclipsen, da dieser per Kabelbinder am Griff befestigt ist.
Keine wirklich große Sache. Nur aufpassen, dass der *Gummiüberzug* richtig aufgezogen ist, da der nicht ganz rund ist und nur in einer Stellung richtig passt
Also muss der Handbremssack auch komplett raus, nur um den Griff zu tauschen?
Ich glaub ich lass da besser den Freundlichen Hand anlegen..
Na klar wird der Handbremsengriff geklebt. Der Kleber muss 12 Stunden trocknen, weshalb ich meinen Wagen über Nacht beim Freundlichen gelassen habe. Auf der Rechnung/Bestellung ist auch ein Kleber aufgeführt. Kann natürlich sein, dass der Griff auch ohne diesen hält, aber meines Wissens wird der Griff bei einer Monatage beim Freundlichen geklebt.
