Hallo Leute,
ich habe mir nachdem ich die Lautsprecher vorne getauscht habe (was uebrigens sehr einfach geht) auch ein AUX in Kabel gekauft und wollte es heute anschliessen.
Ich habe folgendes vor der Tuer stehen:
MINI One R50, Erstzulassung Januar 2002 mit Radio Boost (Kassette, CD Wechsler) Typ PH7030 (siehe auch Photo im Anhang).
Bei Ebay habe ich folgendes Kabel gekauft:
http://www.ebay.de/itm/160688226860?ssPa...1497.l2649
Das Kabel passt wunderbar in den Steckerplatz neben dem fuer den CD Wechsler. Es passt aber nicht in den Steckplatz fuer den Wechsler, das die Steckerform ander ist.
So, nun zum Problem:
Ich habe alles angeschlossen und an das AUX Kabel meinen MP3 Player (Smart Phone) gehaengt und wollte ueber die MODE Taste den AUX anwaehlen. Ich konnte aber nur wie bisher zwischen Radio, CD Wechsler und Tape waehlen.
Ich habe auch die Stromzufuhr zum Radio unterbrochen und die Sicherung entfernt, ein paar Minuten gewartet und gehofft, das Radio wuerde dann den neuen AUX erkennen. War aber leider nicht der Fall.
Nach ein wenig Recherche im Netz bin ich leider auch nicht schlauer geworden, da meines Wissens nach die Boost Radios mit den flachen Stekcer, und nicht Bavaria Steckern, die Moeglichkeit fuer AUX besitzen. Bei denen mit Bavaria Steckern geht es wohl ueber den CD Wechsler Anschluss mit einer Art Wandler.
Habt ihr einen Tipp fuer mich?
Viele Gruesse und guten Rutsch,
smile
Das Interface auf dem Bild hat einen 12-poligen Stecker und passt damit nur auf die neueren Radios a la VDO BOOST! Alle MINI Radios (Philips & Alpine) mit den runden Pins haben einen 10-poligen Stecker für Wechsleransteuerung
Es steht auch im Inserat explizit "flache Pins"
Du benötigst in der Tat einen 10-poligen Stecker
Es geht auch nur Wechsler ODER AUX! Wenn du schon einen Wechsler an deinem Radio hast, hast du leider trivial keine Chance.
danke fuer Deine Antwort.
Der Stecker passt in den 2ten Slot neben dem fuer den Wechsler. Beide Slots sind 12 polig.
Unter runden Pins verstehst du die fuer die Lautsprecher, Strom etc?
Die sind bei mir naemlich flach.
Ich hab auch den Wechsler ausgesteckt und nur den AUX eingesteckt. Ich konnte aber trotzdem kein AUX auswaehlen....
Gibt es denn eine Moeglichkeit den Radio Auf Factory Reset zu setzen?
vg,
smile
smile schrieb:Hi,
vg,
smile
Gut, dann passt es.
Bei mir hats auch geklappt. Bei den 12 poligen Steckern muss es in den rechten Steckplatz und der Wechsler in den linken.
Die PINS sind wie folgt (wenn man drauf schaut geht es in der oberen Steckerreihe v.l.n.r. 1 bis 6 und in der unteren 7 bis 12):
AUX PLUS L = PIN 3
AUX PLUS R = PIN 4
AUX GND = PIN 10
Sprich zwei Kontakte in der oberen Leiste und einer in der unteren. Vielleicht hast du einfach den Stecker verdreht?! (ging mir auch schon so)
Den Stecker rein zu bekommen, ist manchmal eine ganz schöne Frimelei
danke fuer den Tipp.
Habe mein Kabel angeschaut und es sieht folgendermassen aus.
Der Stecker von vorne betrachtet:
1 2 L R 5 6
7 8 G 10 11 12
Bin mir nicht ganz sicher, ob du den Stecker oder Slot betrachtest, deswegen die Nachfrage.
Musstest du was am Radio einstellen oder wurde der AUX automatisch erkannt?
Guten Rutsch!
smile schrieb:Hi,
1 2 L R 5 6
7 8 G 10 11 12
Guten Rutsch!
Hallo!
Ja eigentlich müsste der GND auf 10 liegen und nicht auf PIN 9!
AUX wird automatisch erkannt sobald er angeschlossen wird. Einfach anstecken und Radio einschalten! Bei mir hats auch ein paar Versuche gebraucht, bevor er es erkannt hatte (weil falsch rum reingesteckt bzw. in den falschen Steckplatz gesteckt
Ich wünsche dir gutes Gelingen und auch einen guten Rutsch
smile schrieb:Hi,
1 2 L R 5 6
7 8 G 10 11 12
Guten Rutsch!
P.S: Natürlich von der männlichen Seite aus gesehen!
Also Stecker im Slot v.l.n.r. bzw. der Stecker am Kabel v.r.n.l.
Dann passt also deine Belegung doch (nur links / rechts vertauscht).
Ich habe mal gelesen, dass frühe BMW Business (identisch zu BOOST) Kasettenradios noch eine zu alte Software hatten und deswegen kein AUX erkannt wird.
Von daher würde ich es an deiner Stelle mal mit einem Radio BOOST CD von VDO mit dem neuen Stecker probieren, wenn es mit deinem BOOST Kasette nicht klappt
Der Aux-Anschluß kann nur bei CD-Boosts ab 09/2002 nachgerüstet werden. Bei Boost Kasette nach 09/2002 bis 07/2004 kann es funktionieren, muss aber nicht (abhängig vom Firmwarestand des Radios)
So was in der Richtung dacht ich mir schon, nachdem ich gestern alle moeglichen Kombinationen ausprobiert habe und auch das Kabel durchgemessen habe....
ABER, ich habs heute mal an den CD-Wechsler Eingang angeschlossen mit 2 G, 8 L, 9 R und siehe da es funktioniert. (Natuerlich nur AUX oder Wechsler)
Ueberlege gerade noch, ob ich mir einen Schalter bastle, mit dem ich zwischen AUX und CD-Wechsler umschalten kann.
so, Schalter funktioniert.
Jetzt hab ich auch endlich auch AUX und CD-Wechsler
Und die Sound Qualitaet vom AUX uebern CD-Wechsler-Anschluss ist besser als die von den CDs, obwohl es ja der gleiche Anschluss ist.
