nicht jedermanns Geschmack, aber ich lebe derzeit meine spätpubertären Anwandlungen voll aus
Wer weiß, wer mir Zusatzinstrumente in die A-Säule einbaut und die beiden Säulen mit Leder verkleidet um die entsprechende Optik zu gewährleisten? Für ein neues Cabrio kommt die klassische Mini Lösung nicht in Frage - interessant wären alternativ 2 Instrumente rechts vom Tacho (
http://www.cravenspeed.com/flexpod-double-cup/)
Hat jemand ne Idee?
Bedauerlicherweise habe ich eher 2 linke Hände, eingebaut werden sollte das Ganze im süddeutschen Raum - möglichst nahe an Konstanz.
Denk daran, dass Du in einem neuen Cabrio (wahrscheinlich) links neben dem Tacho den AlwaysOpenTimer hast, so das die Cravenlösung so auch nicht funktionieren wird ...
doch doch...
, die Zusatzinstrumente bei der Cravenlösung kämen natürlich rechts hin!
cu Christian
Aber wenn ich das richtig verstehe, brauchst Du doch als Grundträger immer den Bracket X und der geht nach rechts und links. Daran könntest Du zwar rechts den Bracket R für zwei Instrumente montieren, aber ich würde vermuten Du bekommst den Grundträger wegen des AOT gar nicht erst montiert.
Ich bin gespannt. Bitte Info und Bilder wenn es doch paßt ...
Ich denke, Bracket W wäre die richtige Lösung (links wird abgesägt...
). Zur Sicherheit habe ich aber mal Craven angeschrieben. Schaun mer mal, denn last not least wäre die Lösung sicherlich praktikabler
cu Christian
Bracket R wäre die richtige Lösung in Verbindung mit dem CRMC-007: so sagt zumindest Cravenspeed. Da bedauerlicherweise auch geizige Momente in mir schlummern, werde ich mich für diese Lösung entscheiden...
Einbauen möchte ich eine Ladedruckanzeige sowie eine Öltemperaturanzeige. Hat jemand einen Tipp für mich bzgl. der Instrumente passend zum Mini?
cu Christian
KORREKTUR
Lt heutigem Schreiben v. Cravenspeed 7.1.2012:
Yes, the Bracket R can be installed on the left or right side. I apologize though, I recommended the wrong bracket. The Bracket R will only allow you to mount your gauges in a higher position on your tachometer (like in the 10 o'clock position), so the picture I sent you is incorrect. Most people prefer gauges to be lower (like in the 7 o'clock position), in which case you should get the Bracket S. I'm sorry we don't have very many pictures of the Bracket S, but I did attach one. The picture only shows one gauge cup, and it has a GPS mount, but it will give you an idea of all the positions you can mount your gauges in.
Greyshark schrieb:Einbauen möchte ich eine Ladedruckanzeige sowie eine Öltemperaturanzeige. Hat jemand einen Tipp für mich bzgl. der Instrumente passend zum Mini?
Die Lösung gab's hier schon mal, schmeiß mal die Suche an. Wenn's mir vor die Füße fällt, poste ich's hier ...
Greyshark schrieb:nicht jedermanns Geschmack, aber ich lebe derzeit meine spätpubertären Anwandlungen voll aus
Das Recht, seine Bedürfnisse auszuleben, soll jeder haben
. In diesem Fall sehe ich aber die nicht unerhebliche Gefahr, dass sich die Freude schnell in Luft auflöst und man sich über die breite A-Säule nur noch ärgert.
Klar, es hängt von der Strecke ab. Da ich mit dem R 57 besonders gerne kurvenreiche Land- und Passstraßen fahre, geht mir die Breite der A-Säule im Serienzustand schon auf den Keks.
Danke für die Anregungen, ich habe mich entschieden für Cravenspeed mit dem Komplettpaket. 2 Instrumente rechts vom Tacho - die Instrumente kommen von Marshall Instruments und sind dem Mini Design angepasst...
cu Christian
