Tach auch,
in letzter Zeit macht meine Kofferraumklappe Probleme. Mal öffnet er mal nicht. Beim betätigen des Tasters (am K-deckel) steuert er auch die Verrieglung an, aber die Klappe lässt sich nicht öffnen-sprich die >Verrieglung öffnet nicht.
Kennt einer von euch das Problem?
Meiner ist ein MCC- 05/2005!
Ist halt komisch, der Taster/Griff steuert aber nix passiert.
Danke! Das mit dem Taster zerlegen, reinigen etc. könnte helfen.
Hab das Cabrio- da ist der K-deckel ja anders, der Taster könnte aber gleich sein.....! Nur komisch das der Taster ja reagiert, nur die Verrieglung nicht ansteuert/öffnet.
Was ist denn wenn du über den Schlüssel den Kofferraum öffnest?
Hast du da die gleichen Probleme?
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Stefan-ich kann dir jetzt nicht ganz folgen....Über den Schlüssel? Also, ich öffne den Mini-Über die Fernbedienung- wenn ich nun den Kofferraum öffnen will geht das ja nur über den Taster (am Kofferraumdeckel) und der sendet auch ein Signal- nur kann ich an der Klappe ziehen wie ich will-da tut sich nix.Es zurrt nur und sonst passiert nix. Ist auch nicht immer.
Ich vermute Stefan meint die Taste an der Fernbedienung "Nur Kofferraum entriegeln" im Gegensatz zur Taste "Alles öffnen" ...
Grundsätzlich scheint der Hinweis mit dem Reinigen und ggf. Trockenlegen des Tasters nicht falsch zu sein. Technisch wird das genauso funktionieren wie beim Hatch ...
