Servus,
würde gerne die Bremssättel meines R56 S rot lackieren
Muss dazu der Bremssattel ausgebaut werden oder geht das auch in eingebautem Zustand anständig(klar, im Link unten steht, dass das theoretisch mit Pinsel im eingebautem Zustand machbar wäre, aber ist das praktisch auch der Fall?!)
Was ist von dem Foliatec Set zu halten?
http://www.foliatec.com/produktinfo/bremssattellack/
Wielange muss das Zeug trocknen, bis ich wieder fahren kann?
Danke euch
Servus,
Danke euch
Servus,
Danke euch
Ich habe auch lackiert ohne alles auszubauen
(mit besagten Foliatec).
Ich habe insgesamt 3 Schichten über den Tag verteilt aufgetragen und ihn dann 24 Stunden stehen gelassen.
habe das bei meinem clubbi auch gemacht, für den roadster steht der lack schon im regal. wollte ich wohl heute machen.
das geht mit einem pinsel ohne ausbauen sehr gut. habe den lack von mhw. da reichte eine deckschicht. trocken ist das zeug nach ein paar stunden.
Das Zeug von Foliatec is sehr gut, nur drauf achten das Du schön durcharbeiten kannst! Also nicht erst einen sauber machen dann streichen dann den nächsten erst sauber machen! Der Lack ist 2K das heißt er wird nach und nach fest! Vorteil, nach ein paar Stunden trocken und fest!
Unbedingt gut reinigen, am besten mit Drahtflex- oder Bürste und dann satt mit Bremsenreiniger einsprühen !!
