24.03.2014, 22:10
25.03.2014, 08:27
Danke für die Info...warum sitzt es denn bei manchen hinter der Uhr und bei manchen im Spiegel? Ist das baujahrbedingt?
Habe jetzt auch von jemandem gehört, dass der ZV-Empfänger beim Sicherungskasten liegen soll...allerdings fährt dieser einen Mini aus dem Jahr 2001. Hat da jemand Infos zu, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Bei meinem sitzt im Innenspiegel definitiv nichts.
25.03.2014, 09:31
Ja das ist Baujahr bedingt, vfl haben es hinter der Uhr im Himmel fl im Spiegel.
Im beifshrerfussraum sitzt das bc1 das stg worüber das ganze dann läuft
25.03.2014, 09:59
Kann es denn in meinem Fall auch am BC1 liegen, dass meine ZV nicht funktioniert bzw. nicht über die Funkfernbedienung funktioniert?
Über´s Schloss schließt und öffnet die ZV einwandtfrei. Das Autoverriegeln beim Losfahren funktioniert ebenfalls. Am Schlüssel dürfte es nicht liegen, da dieser bereits getestet wurde...er sendet, also sollte er in Ordnung sein.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass ich von einem Teilelieferanten die Info bekommen habe, dass der Empfänger für die ZV beim Sicherungskasten auf der Fahrerseite sitzen soll. Wenn ich mir das Teil ansehe, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieses Teil (von der Größe) hinter der Uhr im Innenhimmel sitzen soll. Oder gibt es da noch mal einen anderen Empfänger hinter der Uhr?
Einige Anbieter nennen das Teil beim Sicherungskasten auch "Antennenverstärker"...andere wiederum "Empfänger Zentralverriegelung".
Die Teilenummer lautet: 66 10 6923270.
Ich bin etwas verwirrt!
25.03.2014, 20:17
So...ich habe den Empfänger hinter der Uhr im Himmel gefunden und ausgebaut. Auf Bildern sah das Teil immer viel größer aus. Wie auch immer...
Kann ich das Teil irgendwie testen, ob es funktionstüchtig ist?
Falls ich einen Empfänger mit identischer Teilenummer beim Verwerter besorgen würde...kann ich diesen dann einfach in meinen Mini einbauen ohne irgendetwas codieren lassen zu müssen?
25.03.2014, 21:13
Ja schau das die MHz stimmen.
26.03.2014, 09:02
Wie messe ich das denn?
Und ist es möglich einen anderen Empfänger einzubauen, ohne dass man diesen anlernen muss?
26.03.2014, 09:18
Das sollte auf der Platine bzw dem Bauteil drauf stehen! Den Empfänger kannst du so tauschen das stg bc1 kannst du nicht so einfach tauschen!
26.03.2014, 09:38
OK...super...danke.
Werde berichten, was bei rum gekommen ist.
Hoffe nicht, dass das BC1 ne Macke hat.
26.03.2014, 11:16
Wie ist eigentlich der genaue Initialisierungsweg des Funksschlüssels für die Pre-Facelift-Modelle?
