Normale Version: Zentralverriegelung Steuergerät defekt
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Darf ich hier auch mal reingrätschen?
Bei meinem 2006er Mini 1,6i (R50?) geht der Kofferraum nicht immer auf. Es kommt mir vor als wenn die debile Dose verwirrt ist wenn ich auf der Fernbedienung drücke. Auch am Heckklappengriff funktioniert das nicht immer.
Musste schon mehrmals die Notentriegelung unter der Rückbank ziehen.
Habe schon einen anderen Heckklappengriff besorgt aber damit ists dasselbe. Dachte es läge vielleicht an der Oxidation der Kontakte oder so.
Es ist auch akustisch keine Reaktion zu hören das der Kofferraum sich entriegeln will. Hätt ja sein können das der Schliessbügel zu straff ins Schloss geht, weil das schon sehr stramm geht wie ich finde.
Aber wenn ich den Schlossbügel mit nem Schraubenzieher rumdrehe so das er zu ist dann funktioniert das öffnen auch nicht immer.
Ist auch dieses Problem bekannt? gibts dafür eine mögliche Lösung? Ich weiss nicht wie oft ich diese Notentriegelung ziehen kann bevor die vielleicht auch kaputtgeht.  Das wäre schlecht wenn ich den Kofferraum dann nie wieder aufbekomme.
Zumal ich keine Möglichkeit sehe die Rückenlehnen vom Fahrraum aus umzuklappen. Hab bisher nur den Entriegelungshebel hinter der Rückenlehne finden können. Da komm ich so nicht dran, kann nichtmal die Heckablage da so weit heben oder wegdrücken das ich mit der Hand da durchgreifen könnte.
EDIT: Die Blinker leuchten auch meistens auf wenn ich am Schlüssel die Kofferraumtaste drücke. Auch wenn sich nix öffnet.
Kann man die Body Controller ohne weiteres austauschen oder müssen die dann neu programmiert/codiert werden? (vorrausgesetzt natürlich die gleiche Teilenummer)
Bevor ich die Elko´s auslöte wollte ich mir ein Ersatz BC aus dem Gebrauchthandel zulegen.
Das BC muss entsprechend codiert werden damit es vom Fahrzeug akzeptiert wird.
Weis nicht wie das BC bei dir aussieht aber bei meinem VFL von 2002 lässt sich das BC überhaupt nicht öffnen. Ist ein voll verklebtes Metallgehäuse und so schmal dass es nicht danach aussieht das da Elkos drin wären.
Ich habe das mit dem Plastikgehäuse Nr. 6946363, aus 10/2004. BC1RD R52
Ah Okey dann wird es bei dir einfacher sein das BC Modul zu reparieren. Hast glaub schon das FL Modell. Bei mir müsste ich das ganze Teil austauschen. Hab’s immer noch nicht getan weil ich befürchte, dass der Defekt der FFB nicht daher kommt. Bei Allen weiteren Funktionen schaltet das BC akustisch hervorragend durch nur eben nicht bei der Fernbedienung. Vielleicht wird’s beim VFL nicht über das BC STG gesteuert sondern nur über das Türschloss und dem Empfänger🤷🏼‍♂️
Optisch sah das Teil auch trocken aus.
Seiten: 1 2 3 4 5 6
