mit 79tkm (Bj 05/2004 Mini ONE) und einer Urlaubsfahrt mit zuviel 0W40 tropft unser Kleiner ein wenig.
Alles sauber gemacht und beobachtet:
1. Ursache - Olwannendichtung - Schrauben nachziehen brachte Besserung, ist aber noch immer nicht 100% dicht. Teile und Werkzeug hierfür liegen bereit.
2. Ursache - Ventildeckeldichtung - nur minimal aber schon seit Jahren. Wird bei der Gelegenheit gleich mit gemacht.
Soweit die Klassiker beim R50. Leider wars das noch nicht ganz
Um das Ölfiltergehäuse sieht es ungefähr so aus:
Habe gelesen das der Öldruckschalter oftmals Grund für eine Leckage ist - oder ist es für gewöhnlich die Dichtung des Gehäuses? Die Öltropfen bilden sich an der untersten Schraube.
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh schrieb:Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Tim
Ich hab bei mir auch Ölverlust an der Ventildeckeldichtung und an der Ölwanne festgestellt. Scheint wohl kein Einzelfall zu sein. Gibts ne Art Anleitung dafür oder ne Idee wie man am schnellsten an die Ventildeckeldichtung kommt?
Liebe Grüße
Zitat:oder ne Idee wie man am schnellsten an die Ventildeckeldichtung kommt?
Schrauben lösen und Ventildeckel abnehmen
Unser Kleiner hat heute rund 10 Stunden auf einem absolut jungfreulichem Tiefgaragenparkplatz verbracht.
Und er hat in keinster Weise sein Revier markiert.
Soooo schlimm kann dann alles den ja nicht sein. Ein Ölverbrauch ist auch nicht feststellbar. Ich glaub ich vertage die Dichtungswechsel erstmal.
Oder was meint ihr?
Und - hat denn keiner eine Idee zum Thema Ölfiltergehäuse???
dertimaushh schrieb:Schrauben lösen und Ventildeckel abnehmen
Spitzen Tip, wäre ich nie drauf gekommen
Ein bekannter hat ne freie Werkstatt und hat gemeint das wäre beim Mini ein ganz schöner Akt, deswegen auch meine Frage. Ganz blöd bin ich ja nicht.
Zitat:Spitzen Tip, wäre ich nie drauf gekommen
Zitat:ne Idee wie man am schnellsten an die Ventildeckeldichtung kommt?
Ich glaube das war einfach durch die Fragestellung bedingt
Die Ventildeckeldichtung zu wechseln ist ziemlich easy.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...79&lang=DE
Zitat:Ein bekannter hat ne freie Werkstatt und hat gemeint das wäre beim Mini ein ganz schöner Akt,
Diese Aussage bezieht sich dann sicher auf die Ölwannendichtung - denn das stimmt. Da hier ziemlich viel zerlegt werden muss. Weil man sonst nicht an die Schrauben kommt. Um diesen Aufwand kommt man nicht drum herum.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...70&lang=DE
Viele Grüße,
Tim
Vielen Dank für den Link,
werd ich mich mal rantrauen
Grüße
Oliver
dogcem schrieb:quatsch, ist kein großer act in 1 bis 2 stunden hast du die ölwanne ab und alles wieder dran,
siehe hier: http://www.newmini-technik.de/viewtopic....203&t=7391
Was ??? da steht Zeitaufwand 6-12 Stunden und was die da alles aufführen kann nicht deren Ernst sein oder?
hab das schon 2 mal gemacht, daher brauch ich nicht mehr so lange
ist kein act, brauchst halt eine hebebühne (mietwerkstatt 10 bis 16 € die Stunde) und dann ist das recht einfach, wenn du dir die passenden schlüssel schon bereit legst, und weist wo alle schrauben sind, größter aufwand war den riemenspanner alleine zu entspannen, geht aber ganz gut mit einem stemmeisen und einem impuss zum fixieren
wo kommst du denn her?
normalerweise, wenn man das genau nach anleitung macht, was man aber nicht machen muss, da man wirklich nicht
die front und kühler demontieren muss, wie es in der anleitung steht, brauchst du 4 std, mit6 übung geht das schneller
hab beim 1 mal 8 std gebraucht und das ohne hebebühne
Komme aus der nähe von Wiesbaden, hast du etwa lust mir zu helfen?
