fallen Euch vor dem Kauf eines JCW, Bj. 9/2008, ggf. noch weitere Fragen ein, außer:
- Wann wurden die Bremsen zuletzt gemacht?
- Wie alt sind die Reifen?
- Thema Kettenspanner
Ob ein neues Fahrwerk verbaut wurde?!
Unfallfrei?
Serviceheft?
Vorbesitzer?
Alle Rückrufaktionsarbeiten gemacht?
Defekte bei BMW/Mini hinterlegt? (Fragt man mit FG-Nr. an)
Steuerkette speziell im kalten Zustand ohne Geräusch? Schon was daran getauscht?
Garantieversicherung dabei?
Stefz schrieb:HÄ?
Man kann doch fragen, ob es noch das erste Fahrwerk ist
Wie klingt denn eine Steuerkette?
MSR-Power schrieb:Steuerkette speziell im kalten Zustand ohne Geräusch? Schon was daran getauscht?
Me Voli schrieb:Wie klingt denn eine Steuerkette?
Sie sollte nicht rasseln, wie ein Diesel, sondern schön ruhig laufen...
Wo habt ihr ihn denn im Auge? Auch beim Euler?
Rasseln der Steuerkette hatte unser 2008er MCS mit nur 11 Tkm, den wir im Februar 2012 gekauft hatten. Speziell wo es noch kalt war im Februar ist mir das aufgefallen, dass anfangs im kalten Zustand die Geräusche da waren. Der Hydraulikspanner war nicht mehr dicht, und bis der gefüllt war hatte die Steuerkette zu wenig Spannung und schlug dann im Gehäuse an. Hört sich gemein an, wie ein Dieselnageln. Da gibts auch einige Videos in Youtube.
Es wurde dann bei Mini der Hydraulikspanner gegen einen neuen geänderten mit mehr Vorspannung getauscht. Ebenso war durch das dreimonatige Stehen das rechte vordere Radlager durch Standschaden defekt.
Beides wurde auf Kulanz nach über 3 Jahren getauscht
