mir ist eben in der Waschanlage ein kleines Missgeschick passiert:
Bitburger hat vergessen die Antenne vorher abzuschrauben...
Naja, nun ist sie komplett rausgerissen, hier die Bilder:
Gibt es da die Möglichkeit das selbst wieder zu reparieren?
Kann man da "einfach" das Plastikgehäuse tauschen und die alte Antenne wieder reinschrauben?
Kennt sich damit vielleicht jemand aus und kann mir bei dem Problem weiterhelfen ??
Grüß Dich!
Hatte mal das gleiche Schadensbild, da mein Mini wegen Glatteis schneller wie das Rolltor war.
Den Antennenfuß mußt Du wohl ersetzen. Dafür löst im Heckbereich den Dachhimmel und schraubst den alten Fuß von unten ab, bzw. tauscht das Ganze.
Eine genauere Beschreibung habe ich damals hier im Forum gefunden, mußte mal suchen.
U. a. mußt Du die Griffe im Fondbereich demontieren, sowie die Verkleidungen der C-Säule zumindest im oberen Bereich etwas lösen.
Ist aber ne blöde Fummelarbeit.....
Viel Erfolg!!
............das sieht nach Arbeit aus. Viel Glück, Dachhimmel ist ja immer so eine Sache!
mhhh, das klingt nicht so gut...
konnte bisher leider keine anleitung finden, wie ich den antennensockel am besten wechsle...
hat da jemand von euch vielleicht einen link für mich ?
Ist einer ehemaligen Bekannten von mir auch einmal passiert. Antennensockel kostet um die 30 € glaube ich. Für den Einbau musst du die B und C-Säulenverkleidung demontieren, und dann den Himmel runterhängen lassen. Das geht gar nicht so einfach, weil die hinter der Seitenverkleidung hinten verbaut sind. Die Seitenverkleidung muss also an der Oberseite auch raus.
Dauert alles ne Weile, aber mit viel Geduld bekommt man das auch allein hin.
Bitburger schrieb:mhhh, das klingt nicht so gut...
Guckst du hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...tennenfuss
Wenn Du nur das Wort "Antennenfuss" als Suchbegriff nutzt, bekommst Du mehrere Freds zur Auswahl.
Ach übrigens, habe für meinen Fuss irgendwas um die 70€ gezahlt.
Da gibt es verschiedene Ausführungen, von wegen mit und ohne Tel.-Vorbereitung, Navi etc.
Dein Freundlicher sagt Dir mit Hilfe Deiner Fahrgestellnummer, welchen Du brauchst.
Und mach Dich wegen des Einbaus nicht jeck, mit etwas Geduld kriegt man das hin.
Wenn Du jemanden mit kleinen Händen zur Hilfe hast, schadet das sicher nicht, da der Arbeitsbereich einfach sehr eng ist.
Man möchte ja vermeiden, dass der Dachhimmel eine unschöne Verformung annimmt..
