seit Anfang März habe ich auch ein neuen Lenkgetriebe.
Es fing beim Lenken an zu knacken. Ich habe dann mal in den Behälter
für Lenkflüssigkeit geschaut und musste festestellen, dass dieser fast leer war. (In der Bedienungsanleitung ist dieser Behälter nicht aufgeführt!)
Die Werkstatt hat dann (anstandslos!!) das Lenkgetriebe und alle Anbauteile gewechselt.
Laut BMW Gesamtkosten von ca. 800Euro. 110Euro habe ich davon bezahlt für Teile die nicht mit der Werksgarantie abgedeckt sind. Somit habe ich den Vorteil, dass ich jetzt 2Jahre Garntie auf das Lenkgetriebe habe. Hätte die Werkstatt alle Kosten übernommen wäre die Getriebegarantie nur noch bis zum Ende der Fahrzeuggarantie gegangen.
hi @all
meiner ist heute auch in der werkstatt wegen der lenkung...
ist das zweitemal....im oktober wurde alles gewechselt!!!bei ca 14000 km
jetzt knackt es wieder!!! der meister ist sehr nett!! er meinte es liegt daran,daß durch die höhenverstellung die lenkung einen sehr starken winkel überbrücken muß wenn das lenkrad niedrig gestellt ist....dadurch passiert es...
trotzdem darf es eigentlich nicht passieren!!!! es nervt schon sehr..
Ich hab' das Lenkrad auch am tiefsten Punkt - und da knackt nix.
grummelgruß, Gerhard
also meiner ist wieder zurück und ich muß sagen es knackt nichts
es wurde nix ausgetauscht nur gefettet!!!
also der meister hat mir das dann nochmal erklärt....(versucht)
er meinte die lenkung ist ist ja in einer führung aus plastik und wenn es dort zu trocken ist würde das plastik dort diese geräusche machen.
die lenkstange selber hätte damit nicht viel zutun.
es klingt auch nicht unlogisch.....
wenn das lenkrad ganz unten ist sind die kräfte auf diese halterung noch stärker als wenn sie gerade ist...kann das hier jetzt ja nicht zeichnen aber ich glaube man kann es sich vorstellen
das wird auch deutlich wenn man sich mal beim starken lenken die die lenksäule ansieht und wie stark dann die bewegungen zu erkennen sind.
jedenfalls funktioniert sie wieder top! Danke Herr Hanke(meister)
gruß
Bei mir findet nur nen Geräusch statt, wenn ich gasgebe und eingeschlagen habe...also wenn ich nur lenke nicht..deswegen müsste es ja was mit dem antrieb zutun haben?!aber mir kan nwohl keiner helfen
Mini_Dortmund schrieb:Bei mir findet nur nen Geräusch statt, wenn ich gasgebe und eingeschlagen habe...also wenn ich nur lenke nicht..deswegen müsste es ja was mit dem antrieb zutun haben?!aber mir kan nwohl keiner helfen
mein gutschter,
dass hört sich nach ner antriebswelle an.fahr mal in die werkstatt,sie sollten es feststellen können.wenn nicht während der fahrt,dann auf der bühne...gang rein...lenkrad einschlagen. . . kupplung kommen lassen. . . und während die räder drehen leicht aufe bremse. . . wenn´s klockert..knartzt oder wat weiss ich wie man das geräusch beschreiben soll "antriebswelle"
so, endlich ist es soweit und ich kann mich auch zum thema knacken in der lenkung äussern. meiner hat es nämlich jetzt auch
immer wenn ich ne kurve angebremst hab, dann wieder die bremse löse und dann nach links einlenke knackt es. und das knacken wird immer schlimmer u man hat das gefühl, dass auch ein spiel vorhanden ist.
also war ich gestern in der werkstatt u es wurde festgestellt, dass das lenkgetriebe wirklich spiel hat.
eine anfrage bei bmw wurde prompt beantwortet mit: problem bekannt und der meister soll sich nochmal persönlich mit bmw in verbindung setzen.
so, nun heisst es abwarten, was die jungs meinem meister sagen. ich hoffe ich erhalte da heute noch antwort.
auf jeden fall halte ich euch auf dem laufenden
grüsse, matt
Sag mal, wie stark ist denn das knacken bei euch? Ist es im ideal Fall so, dass das Lenkrad absolut einwandfrei, wie auf fett sich drehen lässt?
Karlis
Karlis schrieb:Sag mal, wie stark ist denn das knacken bei euch? Ist es im ideal Fall so, dass das Lenkrad absolut einwandfrei, wie auf fett sich drehen lässt?
Karlis
ja genau, so lässt es sich bei mir drehen. und wenn der kleine aufgebockt ist, dann merkt man auch nix vom knacken. nur wenn die räder seitlich kräfte bekommen beim lenken, dann knackt es.
mal ein kurzer zwischenstand: heute kommt der kleine in die werkstatt u der gesammte antriebsstrang wird ausgebaut und spannungsfrei wieder eingebaut. laut dem freundlichen meister ist es dann in 90 % der fälle weg *hoff*
von bmw ist noch keine weitere äusserung gekommen. also lenkgetriebe ist noch nicht genehmigt
grüsse, matt
Und wie stark ist dein knacken zu spüren?
Karlis
