Hallo Leute,
nach dem Wechsel auf Sommerreifen habe ich folgendes festgestellt, weil die Felgen dünnere Speichen haben:
Die Bremsscheiben sind nur wenig glattgeschliffen. Besonders die linke Bremsscheibe ist nur hälftig belastet(siehe Bilder).
Die Bremsscheiben und -Beläge wurden vor einem Jahr gewechselt und haben ca 15000 km drauf. (Mini One R50).
Mir ist aufgefallen, dass auf der linken Seite die große Feder fehlt (Gebrochen ? oder Einbaufehler??). Kann das mit dem Scheibenbild zu tun haben.
Oder sitzt der Bremssattel fest, d.h. die Bremswirkung erfolgt nur auf der Kolbenseite?
Danke schonmal für Eure Tips,
smile
Hallo
Hatte das mal beim Polo auf der HA weil die Kupferpaste zwichen Sattel und Bremsbelag vergessen wurde. die Beläge haben außen festgesessen und sind beim Bremsen ungleichmäßig gekippt.
mfg Tom Bräuer
Da fehlt der Bügel. Im 2. Bild sehr schön zu sehen!
Henning
Hallo Henning,
Das meinte ich mit Feder.
Ich bin mir nur nicht sicher, welche Funktion die hat???
Habe mal gehört, die soll nur klappern der Beläge verhindern, was ich aber nicht so ganz glauben kann/ will....
Der Bügel fehlt
Sorgt dieses nicht auch dafür das der Belag gleichmäßig bzw. gerade anliegt?!
Ich würde sofort in die Werkstatt - der Belag scheint verkanntet zu sein. Damit wird dieser und die Scheibe wohl ruiniert sein.
Und schön rostig ist das ganze auch, aber das muss keinen Einfluss auf die Funktion haben. Eine Drahtbürste und ein wenig Bremssattellack wirken das wahre Wunder
Vg,
Tim
Ja genau der Bügel verhindert ein verkannten der Beläge.
Henning
Vielen Dank fuer Eure Infos.
Stimmt, der Rost schaut nicht gut aus, aber vielmehr Sorgen machen mir natuerlich die Bremsen an sich.
Brechen kann alles, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Buegel bricht?
Da er auf der anderen Seite noch dran ist, und verhaeltnismaessig gut aussieht, koennte ich mir auch vorstellen, dass der einfach beim Einbau vergessen wurde...
Ich habe eben mit der Werkstatt "meines Vertrauens" gesprochen und die meinten, der Buegel haette keine Funktion und man muesste mal die Bremse auseinanderbauen, um den Fehler zu finden.... naja....
smile schrieb:Vielen Dank fuer Eure Infos.
Nach dieser Aussage rate ich Dir zu einem Werkstattwechsel! Bremse= Sicherheitsteil!!
Ein Wechsel der Werkstatt heißt dass Du auf den Kosten sitzen bleibst. Ich würde der durchführenden Werkstatt auf den Zeiger gehen. Die haben offensichtlich Murks gemacht und versuchen sich jetzt mit faulen Ausreden rauszuwinden ...
Ich lach mich schlapp!! Der Bügel hat keine Funktion. Ha Ha. Bau den mal bei deiner Hinterenbremse ab und fahr zwei Tage mit rum. Dann wirst du sehen das die Scheibe genau so aussehen wird wie vorne.
Henning
