23.05.2012, 21:03
Benötigte Zeit für den Ausbau & das Zerlegen: ca. 30 Minuten und mehr
Benötigtes Werkzeug: 10er Torx, Schlitzschraubendreher, Demontagewerkzeug, Stäbchen vom Chinesen um die Ecke
Benötigtes Material: Nerven
Schritt 1
Vor das Objekt der Begierde setzen.
![[Bild: little_chubv_foliert_0011_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0011_thumb.jpg)
Schritt 2 (sehr zu empfehlen)
Demontage des Airbags.
Solltet ihr euch für diesen Schritt entscheiden klemmt die Batterie zur Sicherheit ab und wartet 30 Minuten bevor ihr weiter macht.
Für die Demontage hat mir dieser Thread geholfen
Hier seht ihr nochmal ein Bild von dem Loch unten beim Lenkrad.
![[Bild: little_chubv_foliert_0013_332795_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0013_332795_thumb.jpg)
Dieser Schritt ist auch der mit der offenen Zeitspanne. Mal geht es ruckzuck und der Airbag ist ab und manchmal dauert es etwas länger
Demontiert sieht es dann so aus
![[Bild: little_chubv_foliert_0019_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0019_thumb.jpg)
und hier erkennt man noch wo man mit dem Schraubendreher hinkommt wenn man den Airbag demontiert
![[Bild: little_chubv_foliert_0021_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0021_thumb.jpg)
Schritt 3
Die Blenden links und rechts sind von hinten mit Torx Schrauben (T10) befestigt. Die müsst ihr raus schrauben.
![[Bild: little_chubv_foliert_0007_225324_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0007_225324_thumb.jpg)
Dann könnt ihr die Blenden/Tasten heraus ziehen.
![[Bild: little_chubv_foliert_0015_542399_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0015_542399_thumb.jpg)
Wer ein MuFu Lenkrad hat muss noch die Stecker auf der Rückseite abklemmen.
![[Bild: little_chubv_foliert_0018_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0018_thumb.jpg)
Schritt 4
Mit einem Demontagewerkzeug, oder wer sich traut mit einem Schraubendreher, die untere Abdeckung abhebeln.
![[Bild: little_chubv_foliert_0022_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0022_thumb.jpg)
Schritt 5
Auf der Rückseite der MuFu Blenden seht ihr kleine Klipse. 1-2 davon könnt ihr gut in Schritt 3 erkennen. Diese müsst ihr vorsichtig aufhebeln. Auch das ist ein Gefummel
. An diesem Punkt hab ich die Kamera ausgemacht denn das hat mich Nerven gekostet.
Nachdem ihr das geschafft habt kommt das beste Werkzeug zum Einatz. Die Stäbchen vom Chinesen. Diese eignen sich optimal um die runden Tasten von hinten heraus zu drücken
![[Bild: little_chubv_foliert_0023_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0023_thumb.jpg)
Wenn ihr das geschafft habt seid ihr
FERTIG
![[Bild: little_chubv_foliert_0024_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/5/4/9/6/little_chubv_foliert_0024_thumb.jpg)
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Wünsch euch gutes Gelingen und viel Spaß beim Zerlegen
Diese Montagebeschreibung ist eine privat erstellte Anleitung.
Weder der Autor noch der MINI² e.V. haften bei evtl. entstehenden Schäden durch die Befolgung dieser Montageanleitung!
Sämtliche beschriebene Arbeitsschritte wurden an einem
MINI Cooper (R56, Baujahr 05/2007) durchgeführt!
Dieses Dokument darf nur auf den Internetseiten des MINI² e.V. veröffentlicht werden!
Keine Weiterverbreitung, Reproduktion –auch auszugsweise- oder anderweitige Veröffentlichung ohne Zustimmung des Autors!
LG
chubv
Schritt 1
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
FERTIG
LG
chubv
