19.06.2013, 20:10
22.06.2013, 00:57
Und wie sind die Erfahrungen?
Es ist ja schon deutlich zu sehen, wie die Karosserie sich beim Fahren verwindet. Ein Blick in den Rückspiegel reicht und man sieht die Überrollbügel zappeln. (könnte natürlich auch die Frontscheibe sein sie sich verwindet.
Ist dieses Phänomen dadurch etwas besser geworden?
22.06.2013, 08:47
orange schrieb:Blödsinn. Domstreben sind sogar eintragungsfrei.Ist eben kein Blödsinn, ab einem bestimmten Datum darf von Gesetz her keine mehr eingebaut werden wegen dem Fussgängerschutz, das hat mir unser Serientuner und der schweizer Tüv bestätigt.
Selbiges gilt für Sitze ohne Seiten-Airbag und Autos wo man Käfige mit Kreuz bei der Türe einbauen will.
Der Hersteller müsste sein OK dazu geben dass die Zulassung nicht beeinträchtigt wird, das macht er nicht ergo erlischt die ABE.
23.06.2013, 01:54
Bassi schrieb:(könnte natürlich auch die Frontscheibe sein sie sich verwindet.
könnte auch dein rückspiegel sein der zappelt
23.06.2013, 10:55
Mr_53 schrieb:könnte auch dein rückspiegel sein der zappelt
Habe ich auch schon vermutet, der sitzt aber Bombenfest...
23.06.2013, 11:42
die frontscheibe wird sich wohl nicht verwinden. die ist auf spannung eingeklebt. ehe die sich verwindet, reißt sie.
ist bei offenen fahrzeugen nunmal so, dass die nicht so steif sind wie ihre geschlossenen pendants.
die domstrebe bringt in dieser richtung ein wenig. in erster linie verbessert sie aber das einlenkverhalten.
23.06.2013, 12:02
scheffi schrieb:die domstrebe bringt in dieser richtung ein wenig. in erster linie verbessert sie aber das einlenkverhalten.Die Verbesserung ist marginal, was mir aber auffiel, die Schläge gehen nun auf den ganzen Vorbau, vorher hat es sozusagen der eine Dom abgefangen.
Für den reinen Strassenverkehr würde ich das Teil nicht einbauen, bringt nur was für Leute die auf den Track gehen.
23.06.2013, 12:46
deswegen kommt in meinen roadster auch noch das kw streetcomfort rein
24.06.2013, 13:43
scheffi schrieb:deswegen kommt in meinen roadster auch noch das kw streetcomfort rein
Da wirst du wohl nicht der Einzige sein
24.06.2013, 18:35
spg schrieb:Ist eben kein Blödsinn, ab einem bestimmten Datum darf von Gesetz her keine mehr eingebaut werden wegen dem Fussgängerschutz, das hat mir unser Serientuner und der schweizer Tüv bestätigt.
Hatte nicht gesehen das du aus der Schweiz bist. Domstreben sind in Deutschland und Österreich eintragungsfrei, da ist nix gegenteiliges bekannt, und macht ja auch wenig Sinn, da R56/57/58/59 bis zur Beltline alle identisch sind. Das mit den Airbags betrifft mittlerweile alle und die Kreuzspeiche in den Türen war schon immer nur mit speziellen Ausnahmen zulässig (wettbewerbsfahrzeug mit wagenpass)
