Frage :
Laut einiger Tuner kann man den so genannten Noiser in der Ansaugleitung des Serien LLK einfach gegen einen normalen Schlauch austauschen ? Was bringt das bzw wozu der Nioser ? Wirklich gegen die Lautstärker des Ansauggeräusches - oder das ganze nur ein Fake ?
Grüße
Pank
hast du einen pre facelift? man kann den soundgenerator beim alten r56 gegen das teil vom facelift (kein soundgenerator) tauschen. gab hier mal nen thread dazu so viel mir ist. soll tatsächlich was bringen.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
marky schrieb:hast du einen pre facelift? man kann den soundgenerator beim alten r56 gegen das teil vom facelift (kein soundgenerator) tauschen. gab hier mal nen thread dazu so viel mir ist. soll tatsächlich was bringen.
Hi, ich habe den S R57 Cabrio ( Bj 2011 )
Bei einem 2011er sollte die Soundgeneratoranbindung draußen sein.
"Noiser" habe ich so allerdings noch nicht gehört, daher sag mal genau, was Du meinst.
Meinst Du den Soundgenerator, der bei Dir schon "fehlen" müsste, der auf der Cold-Side des Ladeluftkreislaufes sitzt (hinten links vom Luftfilter aus) oder meinst Du den Silencer, der auf der Hot-Side eingebaut ist. Das ist so ein zylinderartiges Rohr, dass unterhalb des Kühlwasserbehälters sitzt. Dieses Rohr wird noch weiter verbaut.
However, Entfernung von beiden Teilen soll mehr PS und NM bringen, allerdings erhoffe Dir nicht zuviel
great_ape schrieb:Bei einem 2011er sollte die Soundgeneratoranbindung draußen sein.
Hi, ich meine den Silencer, der auf der Hot-Side .
