ramski schrieb:super geworden , schwieriger dürfte das bei den Gurten sein , wo die neuen R56 auch eine Amientelicht drin haben ,das schaut echt gut aus aber die nach zu rüsten wird sicher eine menge Arbeit sein.
Danke,
Auch die Ambientebeleuchtung in den B-Säulen ( über den Gurten ) habe ich schon ab Werk verbaut. Somit musste ich nur das Modul in der Mittelkonsole nachrüsten.
die leuchten über den Gurten finde ich genial , die in der Mittelkonsole ist mir doch zu viel aufwand , aber auch weil meine Innenbeleuchtung mit dem LEDs nicht abdunkelt , sondern nach einiger Zeit sich ganz abdreht.
So , heute habe ich mir das schicke LED Lämpchen auch in die Mittelkonsole eingebaut und siehe da, nach ca. 1 Stunde ist es geschafft gewesen, bin echt begeistert.
Danke nochmals für die gute Beschreibung hier.
hey hey
ich hab da mal ne frage
kann ich die led module vom fl in den pre fl einbauen wenn ich die ambiente beleuchtung schon verbaut habe? Mir geht´s um die Auswahl der verschiedenen Farben...oder bleiben die dann gleich? weiß da jemand was?
Ich hab das Facelift Modell. Du kannst mit dem Schalter neben dem schiebedachöffner das Licht dimmen/ausschalten und die Farbe wechseln. Aber wenn man einmal seine Farbe hat, wechselt man die nichtmehr. In meinem Fall blau wegen der Lackierung. An deiner Stelle würde ich einfach die richtige Farbe als Birne/LED holen und reinmachen
meinst du von 2 farbig auf multicolor?
das ist schon möglich (kann ich mir zumindest vorstellen)
problem dabei ist nur, dass du bei der 2 farbigen (blau und orange) 3 kabel hast (masse, signal blau, signal orange) , bei der multicolor sind das 4 kabel.
was boogie meint: ist vermutlich die normale innenraumbeleuchtung... klar die kannst du ohne weiteres in deiner wunschfarbe wechseln
hab gedacht das man die led einheiten einfach austauschen könnte...aber das hat sich ja erledigt
aber danke für die auskunft über die Kabel
Kann mir jemand sagen wie die Fussrau,leiste Fahrerseitig ausgebaut wird. Ich meine die Leiste am Motorhaubenöffner. Ist die nur gesteckt und wird mit einem Ruck rausgezogen?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Nein,musst vorher den haubenöffner demontieren (1 schraube) dann ist die Verkleidung soviel ich weiß darunter m ch mal verschraubt.
Da ich die Ambiente Beleuchtung eh immer nur auf "Rot" habe habe ich mir das etwas einfacher gemacht und die LED also mit 2 Kabeln Masse und +12V für Rot an die Beleuchtung vom Klimabedientteil angeschlossen. Schön mit nem Steckerchen dran so das man weiterhin die Mittelkonsole ausbauen kann.
