Joe Klugmann schrieb:Musst du messen am schwarzen Stecker vom Klima bedienteil
danke , hast du zufällig gesehen wo die 2 Kabel, die Richtung Lenksäule gehen hinführen?
ramski schrieb:danke , hast du zufällig gesehen wo die 2 Kabel, die Richtung Lenksäule gehen hinführen?
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen ganz so schlimm ist es noch nicht das ich alle kabel nachverfolge.
Ich habe heute die MIttelkonsole fast ganz ausgebaut und dann gesehen, das 2 kabel mit einem Stecker dahinter sind ,und da ist Strom drin das mitgeschalten wird mit der Innebeleuchtung, an die 2 werde ich einfach eine Led anschließen und montieren.
ich habe eine Normale LED unten eingebaut und an den Stecke angeschloßen, dsa ist ein Zündungsplus, also sobald die Zündung an ist leuchtet die LED, dafür auch Hell genug wenn es Finster ist.
Ich bin neu hier und benötige bitte Hilfe.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich die Ausbauanleitung für die Mittelkonsole im Forum finden kann?
Vorab besten Dank
Wie ist denn die Teilenummer des hier verbauten LED Moduls für die Mittelkonsole? Gibt es eventuell auch ein Bild wo man das Modul mal sieht? Vielleicht auch ein Bild wie es an der Konsole angebracht wird.?
Ich hätte noch ein LED Modul vom Türöffner übrig. Das wird aber sicher nicht passen.
